Se ti hanno messo olio dot 5,potrbbero essersi gonfiati i gommini,cambia l'olio usando un batuffolo di cotone,poi metti in pressione la pompa e lasciala in pressione tutta la notte se c'è aria esce in caso contrario i problemi possono essere diversi.
Premetto che io non ho il Corsaro !
Di solito l'impianto è formato da una vaschetta di plastica ( serbatoio olio ) che lo fa entrare nella pompa ,da li esce e con un tubo va alla pinza ed è sul dado li (sulla pinza ) che ti consiglio di aprire anche solo mezzo giro in modo che se scende olio sei sicuro che è tutto ok poi una spurgata all'impianto ( sarebbe meglio farlo in due così uno pompa e l'altro apre e chiude lo spurgo ) poi una bella lavata dove è uscito olio freni che è Corrosivo....
Io proverei a allentare leggermente il bullone (con la vaschetta piena di olio)che tiene il tubo del freno quando esce olio pulisci e lavi bene la zona poi se va giu ancora e più schiacci e lei cede allora è da cambiare
Ciao, le pastiglie non le ho cambiate, ho cambiato l'olio a maggio, ma il problema è iniziato un paio di settimane fa.
...ho provato anche a spingere la leva piano con le mani ma non prende forza.
se fosse la pompa, sono indeciso se sostituirla interamente o revisionarla... è vero che dietro non freni come davanti ma forse è meglio stare tranquillo.
scusa ma non è chiaro se il problema è iniziato da solo o magari con il cambio delle pastiglie ( comunque mi sembra strano che sia già da buttare ) prova a pigiare sempre con forza costante e non a pompate e vedi se continua a scendere o ad un certo punto si ferma prima del fondo corsa ??
Facci sapere
da qualche parte ho letto che la Brembo non commercializza più i kit di revisione perchè ci sono stati problemi di montaggio....quindi per motivi legali li ha ritirati.. anche se credo che questa sia di più una favola, perchè una cosa è il montaggio, altra cosa è il difetto di fabbrica....
Ho trovato qualcosa, anche se per KTM o Ducati..... adesso chiedo se sono compatibili e faccio sapere...
