Corsaro 1200 - Problema freno posteriore
03/04/2013 21:17 #10707 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Corsaro 1200 - Problema freno posteriore
:ok: ottimo, pronto a ripartire con il Bombardone ! :beer:
03/04/2013 18:05 #10692 da adgtony
Risposta da adgtony al topic R: Corsaro 1200 - Problema freno posteriore
Ciao... finalmente ho fatto il tagliando di primavera... il problema al freno è stato risolto soltanto con lo spurgo... nessuna sostituzione, erano necessarie soltanto mani più esperte delle mie...
24/11/2012 18:14 #8169 da adgtony
Ciao Raga,
ho deciso che il fatto è troppo complicato per le mie scarse conoscenze tecniche...
Quindi ho rinviato tutto alla manutenzione di primavera....
27/10/2012 11:09 #7707 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Corsaro 1200 - Problema freno posteriore
Ciao Raga,
ho avuto un po' di impegni con il lavoro e quindi non ho provato niente....
Un'amico mi ha consigliato di togliere la pinza dal disco e posizionarla più in alto rispetto la vaschetta..
di metterci una chiave tra le pasticche e poi provare a fare lo spurgo... tenendo anche il tubo dello sfiato più alto della vaschetta...
Spero nella settimana prox di vedere se riesco... Ciaooooo....
Secondo me non e' una questione di spurgo...dovresti avere la leva piu' "elastica" perche' l'olio e' incomprimibile ma le eventuali bolle d'aria no. Quando invece la leva va a fondocorsa e non frena e' il pistone che ha i gommini andati.
26/10/2012 17:38 #7703 da adgtony
Ciao Raga,
22/10/2012 12:16 #7591 da adgtony
Ciao ragazzi,
vi ringrazio per tutti i consigli.... mi informo sul tipo di olio.. poi proverò a vedere cosa esce dal tubo del freno...
vediamo quello che esce... e vi aggiorno...
21/10/2012 18:51 #7580 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Corsaro 1200 - Problema freno posteriore
esatto gino mi ero scordato , per lo spurgo è utile infilare una cannuccia trasparente così si fa scendere l'olio in un barattolo ed in più si vedono le eventuali bolle d'aria......
21/10/2012 16:51 #7575 da gino barrage
Risposta da gino barrage al topic R: Corsaro 1200 - Problema freno posteriore
anche io proverei a fare lo spurgo della pinza allentando l'ugello apposito ,che dovrebbe essere accanto al tubo olio , mettendo un tubo da benzina di tipo piccolo ( tipo per il ciao ) infilato nell'ugello , e non lasciare mai la vaschetta vuota senno' devi ricominciare da capo .
comunque se ti avessero messo un dot 5 io lo toglierei perche' , come dica il president , e' molto piu' corrosivo del dot4 ed e' esagerato per l'anteriore di una moto stradale figuriamoci al posteriore.
moto morini gt 350
moto morini kanguro 350 x2
bmw...
