Bobinetta trasduttori: più potenza!!!!!
02/01/2013 19:42 #8800 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Bobinetta trasduttori: più potenza!!!!!
test prova sul sistema di ricarica dei trasduttori, una altenativa provata da mè, che non hà
niente a che fare con il classico sistema della bobinetta con i suoi limiti e rotture tanto
da creare disagi a diversi appassionati.
il sistema consiste nel sfuttare la bassa tnsione alternata per i servizi alla quale viene applicato
un survoltore il quale mi porta la tensione altenata dai classici 12/14 vac A 100/300 vac,
in modo semplice e senza dovere smontare il volano e statore.
quì la potenza di ricarica la decidiamo noi.
ATTENZIONE, il tutto deve essere tarato con dei diodi ZENER e resistenze di carico
per non mettere fuori uso entrambi i trasduttori al primo avviamento.
prego per i più esperti in materia di trovare i lati negativi e le eventuali evoluzioni
per un messa a punto alla portata di tutti.
Pierluigi, dove prelevi la tensione alternata 12V? Per survoltore intendi un trasformatore usato al contrario? Se posti uno schema vediamo di ragionarci su. :)
02/01/2013 18:21 #8798 da 6pier5
Bobinetta trasduttori: più potenza!!!!! è stato creato da 6pier5
