certo domani ti faccio una foto , la mia descrizione è vaga perchè puoi realizzarlo di qualsiasi forma l'importante è che vada a battuta su una superfice ampia in modo da distribuire bene la pressione, ho saldato 5 spezzoni di scatolato perchè avevo una barra da 6 metri di quel materiale in quel momento
grazie ci sono riuscito dopo non poche bestemmie senza un estrattore il cuscinetto si intraversa al primo colpo di martello, ho preso un perno da 14 e uno scatolato saldato a piramide ed è venuto fuori subito...ma prima di trovare la soluzione ho speso giorni ad arrovellarmi
spero sia già riuscito ad osare lo smontaggio del cuscinetto ruota anteriore lato ghiera rinvio contakm......
comunque quando lo feci io un paio di mesi fa passai una fresa intorno alla sede per "mangiare" un po di alluminio e solo allora il cuscinetto venne fuori spingendolo con un tubo, a misura, dalla parte opposta.
Usai una rotellina per minidrill su cui infilai il cilindretto di carta abrasiva da 10 mm di diametro e lo feci ruotare nella sede anteriore interna del mozzo in cui si infila il cuscinetto
Potrai osare un intervento tanto grezzo ed azzardato in quanto la sede posteriore interna dove andrà il nuovo cuscinetto non viene intaccata.
buon lavoro!!!!!
riesumo la discussione perchè a quanto pare lo scoglio del cuscinetto lato tachimetro è la stessa su cui mi sono arenato ieri sera. Smontato il primo cuscinetto senza problemi scaldando la sede, il secondo non si muove di un centesimo. Chiedo a chi l'ha smontato è normale che la sede sia 38,95...capisco la dilatazione termica e il montaggio a interferenza ma non credo che scaldando con aria calda riuscirò mai ad avvicinarmi ai 40 mm del cuscinetto. é possibile smontarlo senza l'uso di un estrattore o sto perdendo tempo?
Caro amico nessuna noia,anzi mi divertono queste cose,non ho mai dato dell'incompetente a nessuno tanto meno a te,altrettanto non è che mi interessi molto di quello che pensi di me,la cosa è reciproca.Tieniti pure le tue certezze,come hai detto la meccanica ha le sue regole....pero' vedo che non le hai rispettate.Puoi farti delle tue regole sulla meccanica che io sto tranquillo lo stesso.Per le cricche ti sei risposto da solo.Per quanto riguarda il lavoro dimmi di che cosa vuoi che parliamo,materiali,lavorazioni,trattamenti termici,collaudi dimensionali,di macchine utensili,norme ISO,VDI,NMTBA,cicli di lavoro,lavorazione dell'albero motore,albero a camme,boccioli,rettificatura interna esterna,da grande produzine,tornitura,centri di lavoro,centerleiss,rugosimetro,rotondimetro,macchine tridimensionali di misura,sicurezze su macchine e ambienti di lavoro.......se vuoi posso continuare,scegli pure l'argomento che poi ne parliamo!
Ah dimenticavo rispetta come tanti altri che non l'anno fatto,le regole dell'iscrizione al forum,completare il proprio profilo.
Namaste'.
buongiorno,
allora vediamo se ho capito:
Siccome lei gira molte aziende, perche e consulente di un sacco di cose???, e vede che ci sono un sacco di persone incompetenti che hanno generato negli ultimi anni un decadimento delle aziende meccaniche, vuole dare dell' incompetente anche a me.
Se questo e quello che pensa a me non interessa molto, tanto io sono certo che quei cuscinetti non mi daranno nessun problema, quello che mi dispiace di piu e che durante le nostre discussioni lei non sia mai riuscito ad afferrare il nocciolo della questione.
NON HO MAI DETTO CHE SI DEVE FARE COSI, LO SO ANCH' IO CHE LA MECCANICA HA LE SUE REGOLE, ho solamente detto che lo faccio perche ci sono pochissimi rischi .
Lei e in grado di dimostrare che un accoppiamento con interferenza di 0.02 mm su un diametro di 40mm non e corretto?? Dove sta scritto??
Per quanto riguarda le micro cricche, in teoria probabilmente e come dice lei, ma mi creda, ci sono le stesse possibilita che quel cuscinetto di rompa di quante che in questo momento mi cada una steroide sulla testa.
Probabilmente se in una officina ci avesse lavorato e non solo certificato se ne renderebbe conto anche lei.
Mi scusi se l' ho annoiata, se vuole replicare non c' e problema, per quanto mi riguarda reputo la discussione chiusa.
saluti
