Problemi contagiri.
03/05/2013 11:29 #11110 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Problemi contagiri.
Ovviamente parliamo di trasduttori neri? Mi sembra molto strano che 4 trasduttori si comportino in quello strano modo. Devi controllare meglio l'alimentazione dello stumento. Prova a sfilarlo dal supporto in gomma senza staccare i fili. Controlla con il tester sia la massa che l'alimentazione 12V pero' toccando non i faston dell'impianto ma i terminali dello strumento stesso. Prova anche a muovere, senza sfilarli, i cavi e vedi se c'e' qualche falso contatto in giro, specie sul 12V.
Quando hai fatto la prova della tensione alternata (cioe' quando lo strumento reagiva), il 12V era quello della moto o l'avevi preso da un alimentatore esterno?
Controlla con il tester, a motore spento, che resistenza c'e' tra il filo grigio (staccato dallo strumento) e massa. Dovresti misurare qualche decina di KiloOhm.
Ringraziano per il messaggio: filo
03/05/2013 10:58 #11109 da filo
Risposta da filo al topic R: Problemi contagiri.
eh si! e' stabilissima. sia da tester che da retrolluminazione. Sta diventando un mistero. 4 trasduttori che non mandano il segnale mi sembra impossibile. Ho anche fatto il bypass del cavo grigio con il cavetto volante e i coccodrilli!
03/05/2013 08:41 #11104 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Problemi contagiri.
Hai controllato che anche la massa arrivi correttamente allo strumento?
03/05/2013 07:13 - 03/05/2013 07:26 #11103 da filo
buongiorno Signori! come suggerito da Piero ho collegato il contagiri alla continua e all'alternata. Il contagiri si muove eccome! Anche troppo direi...arriva anche a fondoscala, senza sbattere. Credo che sia comunque da ritarare. Ma a questo punto perché nella moto non va??? La tensione di alimentazione c'è, e stabile (tester) il cavo grigio è sano. Ho provato a collegarlo a 4 bobine (ne ho 2 in più) che ho anche provato a sotituire!!
come è possibile che ho 4 bobine e neanche una con la presa contagiri che funziona? Non so più cosa tentare!
grazie!
25/03/2013 10:35 #10443 da piero57
Comunque, per stabilire che il contagiri funziona puoi provarlo "al banco" utilizzando un piccolo trasformatore 220/12V collegando il contagiri lato 12V (attenzione a maneggiare il lato 220V!!). Dunque collega un capo del trasformatore, lato 12V, alla massa dello strumento e l'altro capo lato 12V all'ingresso "I" del contagiri.
Collega lo strumento ad una batteria 12V (teminale "1") e massa. Il trasformatore fornira' una frequenza di rete di 50Hz (molto precisa) che il contagiri segnera' come 3000g/m (50 impulsi ogni 60 secondi). Se, in queste condizioni, l'ago non si muove allora lo strumento andrebbe aperto per essere controllato.
Ciao a tutti, Anche io ho sempre avuto il contagiri elettronico fermo e a un certo punto ho lasciato perdere...qui però non capisco; ok il collegamento al secondario del trasformatore in alternata, ma la batteria bisogna coplegarla in più?? Grazie ragazzi
La batteria va collegata perche' alimenta l'elettronica che c'e' nel contagiri.
25/03/2013 08:26 #10435 da filo
17/03/2013 17:15 #10238 da carlo59
Risposta da carlo59 al topic R: Problemi contagiri.
il vetro è fissato dalla ghiera cromata che è ribattuta a tornio sull'involucro del contagiri, quindi devi togliere la ghiera cromata facendo leva sulla parte ribattuta, dopodichè il vetro viene via con la sua guarnizione di gomma.:ok:
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
17/03/2013 15:32 #10237 da Gabbo82
Risposta da Gabbo82 al topic R: Problemi contagiri.
eh, potrebbe essere un idea... devo solo trovare il tempo per farlo e soprattutto capire come si fa. Ho visto che ci sono due vitarelle. Le ho svitate, ma il vetro non si e' tolto. Sai per caso se devo svitare qualche cos'altro?
