Problemi elettrici (servizi)
10/07/2012 12:39 #6180 da morinijash
Risposta da morinijash al topic R: Problemi elettrici (servizi)
grazie giumorin.
allora ho novità più precise:
Dopo un giretto senza anabbaglianti accesi torno in garage:
Accendo anabbagliante e frecce ---> funziona tutto per un paio di minuti
> il motore si abbassa di giri (fino a spegnersi) e le frecce non vanno più così come il clacson
> tolgo gli anabbaglianti
> risale di giri e ritornano ad andare le frecce.
Se accelero va tutto.
Ho la spia rossa accesa fissa, quella a destra delle tre.
Le altre spie non andavano, ora quella centrale che credo segnali gli anabbaglianti ha iniziato a funzionare, ma non sempre.
Smontando ho trovato l'alternatore delle frecce a penzoloni, non era fissato da nessuna parte, se scollego i fili e metto le frecce dal devioluci, le frecce non vanno, ma non ho difetti di cali di tensione. Ho provato a invertire i fili ma non vanno. Sull'alternatore delle frecce, ci sono tre plug,ma solo due sono occupati dai fili, uno rimane vuoto.
Quandoho spengo la moto, dopo aver fatto un bel giretto, funziona tutto, dopo un po poi si affievolisce l'anabbagliante e le frecce prima vanno più fioche, poi non vanno più proprio.
Spero di essere stato più preciso.
Non so che pesci prendere, l'impianto mi sembra collegato bene e sembra integro, proverò a pulire i fili.. vediamo..
avete altre idee?
Morini 350 Sport '77
09/07/2012 22:52 - 09/07/2012 22:55 #6176 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Problemi elettrici (servizi)
Che cosa va spazzolato ??
tutti i morsetti di ottone che o sono inbullonati al telaio (masse) o vanno a finire in dei morsetti (fastom )e questi ultimi devono essere integri e stringere bene...( quando li levi se sono molli schiacciare leggermente con una pinzetta , o se rovinati sostituirli )) e le lamelle del portafusibili pulite bene con carta di vetro o <svitol>
Ringraziano per il messaggio: morinijash
09/07/2012 16:17 #6172 da morinijash
con cosa ha spazzolato?
09/07/2012 14:32 #6170 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Problemi elettrici (servizi)
Con luci e frecce mi era successa la stessa cosa , è bastato svitare e spazzolare le masse che si collegano al telaio , quelle sotto al serbatoio
09/07/2012 12:30 - 09/07/2012 12:32 #6168 da morinijash
ho provatoa toccare i fili a motore acceso, ma sembrano messi bene e non succede niente, ho notato invece, che ora non vanno le frecce ma l'anabbagliante funziona, le frecce però vanno solo se accelero.. e il faro funziona solo a motore acceso.. non è che è la batteria? eppure è nuova!
inoltre ora non mi tiene di nuovo il minimo, devo continuatamente accelerare per farla rimanere accesa. eppure l'altro giorno andava da dio.. uff
07/07/2012 21:42 #6159 da giumorin
Uploaded with ImageShack.us
la parte elettrica piu importante ,in caso di problemi !! ( non dimentichiamo il blocchetto di avviamento però)
07/07/2012 21:41 #6158 da morinijash
ho un tremezzo sport del 77
07/07/2012 21:36 #6157 da giumorin
Che modello e di che anno è magari qualcuno ce l'ha uguale...e ti sarà d'aiuto ; i fusibili e morsetti se hai un treemezzo sono sotto la fiancatina Destra facci sapere !
