Problemi elettrici (servizi)
22/07/2012 14:39 #6415 da gino barrage
Risposta da gino barrage al topic R: Problemi elettrici (servizi)
a me ogni tanto mi smetteva di funzionare l'intero impianto elettrico , fatto tante prove poi ponticellando l'intermittenza ho scoperto che era lei a rompere le scatole a tutto l'impianto, percio' ( tanto non costa nulla ) prova a ponticellare i fili che vanno all'intermittenza e speriamo bene.
moto morini gt 350
moto morini kanguro 350 x2
bmw...
21/07/2012 13:21 #6408 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Problemi elettrici (servizi)
Prova a mettere la batteria in carica con un caricabatterie , alla fine della carica la misuri con il tester , se è meno di 12 V è da cambiare ;)
21/07/2012 10:42 #6407 da morinijash
Risposta da morinijash al topic R: Problemi elettrici (servizi)
aggiornamento:
I cavi sembrano tutti collegati bene e non ho trovato niente di strano, tranne i relè delle frecce che era a penzoloni e che ho fissato al telaio...
col tester la batteria misura 11/12 a luci accese e 12 /2,40 a fari spenti.
Se accelero a fari spenti la moto carica sui 13,50 a fari accesi la batteria non carica e rimane sui 11,50 12..
secondo voi potrebbe essere il regolatore? o magari dite che devo cambiare la batteria?
altre idee?
Morini 350 Sport '77
12/07/2012 19:28 #6228 da morinijash
a fari spenti la moto funziona bene :)
almeno nel frattempo la uso un po dai
12/07/2012 12:01 #6224 da morinijash
e se fosse il volano magnete? se io accelero funziona tutto regolarmente..
Se la batteria e' carica ed in buono stato, a motore spento, deve funzionare tutto regolarmente (luci, frecce, spie, ecc.). Ovviamente per qualche minuto, poi la batteria si scarichera'.
E' per quello che sospetterei nel volano magnete, perchè all'inizio la moto va, è dopo qualche minuto che incomincia a fare capricci... magari c'è da cambiare di nuovo la batteria e da cambiare il volano magnete.. bho vedremo dai!
speriamo di risolvere tutto, soffro a vedere quella bellissima moto così!
12/07/2012 10:29 #6222 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Problemi elettrici (servizi)
Ringraziano per il messaggio: morinijash
11/07/2012 21:35 #6216 da morinijash
10/07/2012 13:51 #6185 da clodomorini
Che cosa va spazzolato ??
tutti i morsetti di ottone che o sono inbullonati al telaio (masse) o vanno a finire in dei morsetti (fastom )e questi ultimi devono essere integri e stringere bene...( quando li levi se sono molli schiacciare leggermente con una pinzetta , o se rovinati sostituirli )) e le lamelle del portafusibili pulite bene con carta di vetro o <svitol>
I fili di massa imbullonati sul telaio , a destra sotto al serbatoio . Però me lo faceva random , sia a caldo che a freddo ;)
