anche io problema impianto elettrico
14/06/2012 18:06 #5857 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: anche io problema impianto elettrico
Se la batteria è buona( se hai sottomano un tester controlla ) potrebbero essere i morsetti ossidati o lenti oppure il fusibile generale ( in questo caso però bisogna capire cosa è stato a bruciarlo altrimenti lo rifarà )
14/06/2012 16:41 #5855 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: anche io problema impianto elettrico
Per prima cosa prova a controllare con il tester se arriva corrente alla batteria , motore acceso e puntali del tester sui poli della batteria ;)
14/06/2012 15:34 #5854 da gino barrage
anche io problema impianto elettrico è stato creato da gino barrage
ieri mentre andavo tutto tranquillo in giro con la mia morini tre e mezzo gt metto la freccia e non funziona provo con il clacson e non funziona , praticamente tutto l'impianto elettrico non funziona
che sara?
moto morini gt 350
moto morini kanguro 350 x2
bmw...
Tempo creazione pagina: 0.067 secondi
