Spurgo freni morini 350 AIUTO
30/05/2012 08:34 #5561 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Spurgo freni morini 350 AIUTO
Metti l'olio nella vaschetta riempiendola bene; copri poi la vaschetta col palmo della mano per evitare che schizzi fuori con danni alla vernice. Poi, avvalendoti della collaborazione di un aiutante, fai allentare il tappo a vite sulla pinza, cui avrai collegato un tubetto di gomma per il recupero dell'olio. Fai aprire il tappo e, con la mano ben premuta sull'orlo della vaschetta, dai una pompata fino a fondo corsa. NON lasciare la leva, fai chiudere il tappo, quindi lascia. Ripeti le operazioni rabboccando via via olio in vaschetta finchè l'aiutente non riferirà di non aver visto più uscire aria.
Sciacquati bene la mano con acqua, vedrai anche che l'olio dei freni te la lascerà bella pulita.
Ripeti l'operazione dopo qualche giorno di riposo dell'impianto.
30/05/2012 06:19 #5559 da luigidipalo
Spurgo freni morini 350 AIUTO è stato creato da luigidipalo
Salve a tutti, ieri ho acquistato le pasticche, il tubo freni, e l'olio per la mia moto, una volta montato tutto, ho messo l'olio nella vaschetta rotonda, ho frenato quasi 100 volte ma l'olio non scendeva. ho tolto il tubo dalla vaschetta ho provato lo stesso ma l'olio non usciva dal buco, usciva solo un po di aria. Come mai è successo questo?? Mi sapete dire come fare per far scendere l'olio nei tubi??
Grazie a Presto
Luigi
Di Palo Luigi
