Spurgo freni morini 350 AIUTO
30/05/2012 21:41 #5577 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: Spurgo freni morini 350 AIUTO
La moto è stata ferma per 26 anni, prima che lo smontassi frenava ma rimaneva bloccato vabbe perche l'olio non'cera piu. Quale astina si regola??, e? come se uno dei 2 buchi che ci sono nella vaschetta siano bloccati, il pistoncino dentro funzione, va avanti ed indietro ma non si chiama l'olio.
Come si regola l'asta?
Se la moto è stata ferma come hai detto 26 anni caro amico ti consiglio di smontare tutto,pinza e pistoncini pulire il tutto con H2o e detersivo,lavare infine con alcool e soffiare con aria, poi procedere al montaggio con pasta della ATE,mettere olio nuovo a spurgare il tutto.Vedrai che cosa troverei dopo tutto questo tempo dentro ai pistoncini e pompa !
30/05/2012 21:22 #5575 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Spurgo freni morini 350 AIUTO
Calma, Olio nuovo, Ok Fai luce in quei due buchi che vedi sul fondo, Poi pompa delicatamente (molto piano se nò ti schizza negli occhi ) e vedi se ci sono le scanalature in corrispondenza dei buchi tappi e procediamo allo spurgo , se non corrispondono devi svitare il grano col dado da 10-mm..e ti regoli la posizione svit... o avvvitando....Ok Se puoi fatti aiutare in 2 è più semplice attacchi un tubetto trasparente allo spurgo ,poi uno pompa svariate volte poi tieni giu e l'altro svita, ripetere per un po di volte fin che non senti che diventa dura la leva....oppure pompa tanto e lasciala li con la leva bloccata con uno stracccio , corda...e.poi apri lo spurgo la mattina dopo...
30/05/2012 18:07 #5571 da Pako22
Risposta da Pako22 al topic R: Spurgo freni morini 350 AIUTO
Sicuro di averlo svitato il tappo sulla pinza??
Non devi solo togliere il tappetto in gomma devi anche svitarlo.
Per come la vedo io non darei la colpa all astina della pompa.
Vespa 180 rally '68
Vespa 50 Special '79
Vespa px...
30/05/2012 17:15 #5570 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Spurgo freni morini 350 AIUTO
Sulla leva c'è una vite a esagono con controdado , è quella che và regolata
30/05/2012 15:19 #5569 da luigidipalo
Risposta da luigidipalo al topic R: Spurgo freni morini 350 AIUTO
Di Palo Luigi
30/05/2012 13:31 #5567 da clodomorini
Rileggendo bene , sembrerebbe un problema al pistoncino della pompa . Prima frenava ? Hai provato a regolare l'astina filettata che comanda il pistoncino ?
30/05/2012 10:53 #5564 da luigidipalo
Si ma io ho provato ma l'olio dal tubo non esce, è come se il freno non pompasse l'olio? si e potuto otturare ???
Di Palo Luigi
30/05/2012 09:38 #5563 da clodomorini
Dopo avere fatto lo spurgo lascia la leva legata contro la manopola , tirata al massimo , per una sera , così le eventuali bollicine d'aria rimaste nei tubi salgono nella vaschetta ;)
