La mia 500 ha i dischi forati,quando nel 1984 l'avevo acquistata da Fridegotto di Novara ,come omaggio avevo chiesto questo lavoro.Il disegno dei fori e' quello delle sue special,comunque per Franco o qualsiasi fosse interessato nei tre giorni del morini Day sono disponibile.Dopo 100.000 km la cromatura se ne e' andata ,ma come suggerisce Franco (morini 52) la moto frena meglio e di piu'.Ciao a tutti e ci vediamo alMorini day.
Io ho un altro disco, cromato ma ovalizzato, quasi nuovo, e vorrei fare un lavoro simile, secondo voi baffarli al posto di forarli va bene lo stesso? Costano cari questi lavori (intendo zincatura e rettifica)
Ciao Piero,non vedo perchè ti debba dare dello sfigato,se hai usato come dima il disco comprato va molto bene anche cosi'.Anche la morini aveva gli ultimi modelli con i dischi forati,fori molto piu' grandi e di diverse fattezze.Guarda che anche io ho usato come dima questi dischi per forarne altri,quindi per questo non vuol dire che non sei un professionista,sappiamo tutti la tua capacita' e valenza tecnica specialmente nel campo elettronico,sappiamo e abbiamo visto le cose che fai e hai fatto.Le tue risposte,idee e argomenti sono sempre una guida e chiarimento per tutti.Questa foratura la ho usata principalmente per le pista,ora montero' questi dischi anche sulle stradali.
Un saluto
Caro Franco, vedi la differenza tra un professionista ed un semplice sfigato come me?
Io ho trovato al mercatino un disco Grimeca come i nostri ma gia' forato (evidentemente qualche altra casa motociclistica italiana si era posta il problema della frenata sul bagnato... ).
Portato il disco a casa l'ho avvitato ad un disco Morini senza buchi usando il disco acquistato come dima (meno fori dei tuoi comunque...). Poi ho usato un trapano a colonna ed olio da taglio.
][/url]
Un esempio di come recuperare e riparare dei cerchi con cromatura andata e arrugginiti,eventualmente si possono forare per una migliore frenata.
Dischi sabbiati,solo parti interne/asterne per togliere la ruggine,no sulla zona pastiglie.
Forati, senso foratura destro/sinistro.
Torniti e rettificati.
Zincati passivanti bianchi
E una zincatura galvanica a freddo,come quella della bulloneria,bianca o gialla.
La zincatura a caldo non va bene,fa spessore irregolare e lo zinco si attacca alle pastiglie con rigature conseguenti sui dischi.
Non resiste all'abrasione delle pastiglie,ma l'importante è che da una frenatura da cappottamento specie con due dischi.
Quando si fa questo tipo di lavoro è sempre bene mettere pastiglie nuove,le vecchie data l'eta' sono cristalizzate e irregolari.
Non si ha il beneficio estetico di non vedere la ruggine della superficie di contatto pastiglie ma alle prime frenate il disco ritorna lucido come prima e frena sicuramente quasi il doppio.
Dimenticavo i fori con questa conformazione (ne faccio degli altri per i singoli delle stradali) sono 119 per ognuno,il disco è un po' schifoso da forare,con una buona punta rivestita e buon lubrificante il tutto risulta piu' facile.
Foratura a CNC,in mancanza di questo si puo' ovviare con centrinatura del taglio laser a piercing .
