Più o meno erano tutti interventi che avevo messo in preventivo. L'unico dubbio però rimane nel motore. Secondo voi è il caso di aprirlo e ripulirlo (mi riferisco in particolare all'albero motore, ai condotti dell'olio)?
Nel forum ho letto che tutto il magazzino Morini adesso lo gestisce un signore di Siena, giusto?
Se è ferma dall' 85 ce ne sono di cose da fare , sostituire cavetti e guaine , paraolio e olio forcella , controllare ( meglio sostituire a prescindere ) i cuscinetti dei mozzi delle ruote , almeno la catena se non anche pignone e corona , disossidare tutti i contatti elettrici ( soprattutto le masse fissate al telaio )
Sul mio kanguro x1 con impianto misto addirittura si è incendiato il regolatore senza batteria, non so se sia stata quella la causa, ma c era scrito anche su una targhettina sul regolatore di non avviare il motore a batteria scollegata. Chissà!
Vespa 180 rally '68
Vespa 50 Special '79
Vespa px...
no.. senza batteria no... si rischia di far "saltare" il regolatore.
questo motore non ha una vera e propria coppa come la intendiamo in ambito automobilistico, o come hanno le guzzi per esempio.
il 3 1/2 è fatto da 2 carter accoppiati
Perche' salta il regolatore?? L'accensione e' indipendente dai servizi a 12V, condividono solo il campo magnetico nel volano. Quando non c'e' la batteria il regolatore inibisce i diodi scr e le bobine del volano, quelle di ricarica, non forniscono piu' energia. Quando la batteria torna ad essere presente il regolatore riprende a funzionare.
Kawasaki Gpz 900R...
Vai col disegnino del compasso Albe!
Intanto questo fine settimana faccio la pulizia (ma la coppa non si smonta?).
Il manuale l'ho scaricato, ora me lo studio per bene.
Poi posso provare a metterla in moto senza batteria?
Eccomi a chiedere qualche consiglio per far ripartire la moto che è ferma dal 1985.
Prima di tutto ho provato a dare qualche colpo alla pedivella di accensione e mi sembra molto morbida (per capirsi più morbida di quella di una vespa 125). E' normale o è sintomo di poca compressione? Il contachilometri segna poco meno di 40mila.
Per cambiare l'olio a motore freddo pensavo di far scolare quello che c'è, metterne uno nuovo (magari economico con un detergente?), far girare il motore una decina di minuti e quindi a caldo ricambiare tutto con un olio buono; pulendo il filtro ogni volta. Che dite?
Poi il serbatoio della benzina è molto sporco: come mi consigliate di pulirlo?
Infine: è vero che se la metto in moto senza batteria rischio di bruciare l'accensione elettronica?
Intanto questo fine settimana vediamo se riesco a farla ripartire!
Grazie
ciao Massimo.
prima cosa.. mettere in "sicurezza" il motore.. cambio dell'olio, certo, ma eviterei detergenti. è un motore che gira su bronzine... io avrei paura. una cosa che puoi fare è: smontare il filtro e entrare da li con la pistola per sruzzare gasolio, in modo da pulire il piu possibile la coppa. poi inclinando la moto fai scolare tutta la sporcizia.
poi giustamente, olio economico, fai girare il motore, magari ci fai qualche chilometro. e poi cambi tutto.
altra cosa importantissima: la cinghia.
vai in un posto tipo la casa del cuscinetto e compri una cinghia piana dentata codice 124L larghezza 0.75 (in pollici) che equivale a 19mm. vanno bene le Powergrip. meglio se Googyear (almeno son quelle che conosco io.....)
ti serve un'estrattore diametro 27 passo 1.25. mi sembra è sul catalogo Buzzetti
per svitare il volano usa una pistola pneumatica se ce l'hai, oppure devi costruire un "compasso" per bloccare il volano.
non "ficcare" cacciaviti per bloccarlo perche rischi di spaccare le alette di raffreddamento dello statore.
il compasso comunque serve per serrarlo il volano (6.5 kgm con la dinamometrica)
se non sai come costruirlo ti mando un disegnino.. è veramente banale
un contro sul gioco valvole (da tenere a 0.10 aspirazione e scarico).
a questo punto il motore è in sicurezza...
però per prima cosa scaricati il manuale di officina qui dal sito.. è fantastico. fatto molto bene, ti aiuterà
