perdita di olio
06/05/2012 19:22 #4944 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: perdita di olio
il cambio del paraolio che è abbastanza semplice ......i a patto che il rocchetto della distribuzione non sia ossidato al massimo , e controlla bene anche quello sotto sull'albero motore
06/05/2012 14:18 #4928 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: perdita di olio
Be' magari il paraolio si e' seccato. Il cambio non dovrebbe essere un problema: lo scalzi con un cacciavite e ne metti uno nuovo curando che entri ben in asse e che non si rovini nel passaggio attraverso l'albero.
06/05/2012 12:35 #4924 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: paraolio lato distribuzione
ho sostituito la cinghietta distribuzione, che già è stata un'avventura!
Che tipo di avventura??
Qui ci vuole il parere di Morini52!!
06/05/2012 12:00 #4922 da mircoriz
Risposta da mircoriz al topic R: paraolio lato distribuzione
Mi spiego meglio, ho sostituito la cinghietta distribuzione, che già è stata un'avventura! La moto è rimasta ferma solo questo inverno, il tempo
di smontarla, pulirla e rimontare il tutto, sostituendo tutto quello che si è trovato logoro, cuscinetti ruota posteriore, di sterzo,oli motore,
freno, forcelle. Insomma una bella ripulita. Rimontato il tutto... dopo il giro di prova mi sono trovato il basamento imbrattato di olio motore.
Guardo dalle feritoie del carter volano vedo bagnato di olio, smonto il tutto, in effetti è pieno di olio,e pare esca dal paraolio che c'è dierto
il rocchetto piccolo della cinghia, l'altro non è visibile perchè coperto dalla ruota. dovrebbe essere l'albero motore, io il paraolio l'ho localizato
nel manuale d'officina tavola 4 col numero 43...se non sbaglio. Non ho trovato nessun post che parli di questo problema!! Sono il primo sfigato??:blink:
Grazie per l'attenzione!
e buona domenica!
KANGURO 350 X2
AERMACCHI 350 GT 72
GILERA 124 5V...
05/05/2012 23:03 #4914 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: paraolio lato distribuzione
Spiega bene; sicuro che esca da lì ? la moto la usi regolarmente o è stata ferma parecchio ? poi paraolio sup . albero a camme o inf. albero motore ?
05/05/2012 22:53 #4913 da giumorin
Pazienza, capitano giornate così......controlla che non perda dal filtro olio......facci sapere
05/05/2012 22:30 #4912 da mircoriz
Risposta da mircoriz al topic paraolio lato distribuzione
Ciao a tutti!!
ma nessuno ha mai cambiato il paraolio lato distribuzione?? come è possibile la perdita di olio dopo la sostiruzione
della cinghia??
Buona domenica a tutti!
KANGURO 350 X2
AERMACCHI 350 GT 72
GILERA 124 5V...
05/05/2012 17:12 #4903 da mircoriz
perdita di olio è stato creato da mircoriz
Ciao a tutti!!
Sono depresso!:S ho passato l'inverno a smontare, pulire, e sostituire cuscinetti,cinghie al kanguro!!
Oggi giorno di prova!! 25 km, al ritorno una bella chiazza di olio! :sick: il basamento imbrattato...pare
provenga dall'interno del volano, com'è possibile? prima di cambiare la cinghia non perdeva!!
Domani rismonto il tutto, ormai ci diamo del tu!..non sarà difficile.
Inoltre...per non farmi mancare niente, una marmitta è bucata! e sfiata parecchio, e provando
i cilindri con un vuotometro ho notato che un cilindro tira piu dell'altro!!
...si è messo anche a piovere!! Non è giornata!
ciao a tutti!
KANGURO 350 X2
AERMACCHI 350 GT 72
GILERA 124 5V...
