minimo 125h
28/04/2012 08:02 #4796 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: minimo 125h
salve a tutti di novo e grazie delle preziose info :ok: ieri ho montato una candela nuova e ho provveduto a "rifare" la carburazione al minimo, mettendo anche gli OR stavolta, sembrerebbe che sia riuscito a venirne a capo adesso si accende al primo, max secondo colpo e mantiene un minimo regolare.. speriamo di aver risolto.
comunque più avanti smonterò la testata per controllare le valvole, non l'ho mai fatto, spero di non fare dei casini :cheer:
p.s: tra qualche decina di km controllerò la colorazione della candela per essere sicuro.
ancora grazie a tutti!
Marco G.
27/04/2012 17:06 #4793 da Nick
Risposta da Nick al topic R: minimo 125h
Ach, quello che non voleo sentire :( :(
Comunque non è un lavoro molto costoso o difficile no? Comunque vedrò quando smonterò tutto, metterò anche delle foto in una discussione dedicata al "restauro" della mia, grazie ancora per la pazienza e la competenza :ok:
Ciaooo!
MOTO MORINI 125 H 1979
27/04/2012 15:32 #4791 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: minimo 125h
Il suono del tritarifiuti provieniente dalla testa è indice di perni e bronzine castelletti usurati notevolmente.Devi mettere due perni nuovi,cacciare fuori le bronzine dai bilancieri,metterne di nuove ripassare con l'elesatore per dare il giusto gioco e vedari che dopo tutto sara' a posto.
27/04/2012 14:46 #4786 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: minimo 125h
Istruzioni del Colortune: www.autoexpertproducts.com/colortune-instructions.pdf (in inglese)
27/04/2012 14:15 #4784 da Nick
Bello il colortune, però costicchia, non c'è usato :D?
Il fatto è che dalle valvole sembra venire un suono da trita rifiuti, non mi piace, ma magari è colpa del castelletto dei bilancieri o del loro gioco, tanto tra poco smonterò tutto e controllerò minuziosamente, grazie ancora per i consigli!
27/04/2012 13:17 #4781 da morini52
Chiaro,anzi direi blu per una ottima carburazione,compreremo anche questo aggeggio.
Grazie Piero della spiegazione.
27/04/2012 12:36 - 27/04/2012 12:37 #4780 da piero57
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=170674818644&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
27/04/2012 12:04 - 27/04/2012 12:08 #4776 da morini52
Molte volte la difficolta' di regolare il minimo dipende dalla imperfetta tenuta delle valvole anche se sono regolate a 0,1 come da manuale.Controllare la compressione con apposito strumento,se non in regola con i parametri richiesti una smerigliatina manuale non farebbe male o rettifica sedi e valvole,inoltre nell'occasione controllare l'usura degli anelli di tenuta per completare il lavoro.
Interessante l'utilizzo del "colortune plug",ma chiedo a Piero:si riesce veramnte a vedere nei morini essendo le candele molto incassate e specialmente quella del cilindro posteriore?
