125 H 1976 CARBURATORE
20/11/2024 11:27 #34658 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic 125 H 1976 CARBURATORE
La vite che dici tu è quella incassata o quella esterna?
Perché quella incassata regola la benzina al minimo, la seconda regola la battuta della ghigliottina a gas chiuso.
Sei sicuro che il getto del minimo sia pulito e non ostruito?
Saluti
Marco G.
19/11/2024 10:47 #34657 da Zenato
Risposta da Zenato al topic 125 H 1976 CARBURATORE
Grazie per il suggerimento. Ho provato ma non va.
Ho invece provato a svitare e togliere il regolatore dell'aria (molla inclusa) lasciando aperta la sede in cui si inserisce il controllo dell'aria nel carburatore, la moto si accende e funziona e tappando con il dito l'apertura, resta anche accesa per un po' .. poi aumentano i giri e bisogna spegnere tutto.
Grazie per qualsiasi suggerimento
18/11/2024 19:40 #34655 da giumorin
Risposta da giumorin al topic 125 H 1976 CARBURATORE
Non è mai facile dare un consiglio senza vedere il problema dal vivo , ma siamo sicuri che arrivi la benzina !?prova ad accenderla senza il manicotto dietro al Carburatore quello che va al filtro dell'aria cosi puoi vedere se arriva bene polverizzata la benzina in entrata :ok: Facci sapere !
Ringraziano per il messaggio: Zenato
12/11/2024 17:45 #34654 da Zenato
Buonasera, smontato tutto e verificato, non ci sono rotture, rimontato tutto e stretto bene, il problema persiste. Si accende per un momento con aria tutta tirata, va su di giri e si spegne subito.. Qualche idea considerato che non è il collettore di aspirazione ? Grazie per l'aiuto
Maurizio
06/11/2024 09:54 #34650 da makkio
Risposta da makkio al topic 125 H 1976 CARBURATORE
Ringraziano per il messaggio: giumorin, Zenato
05/11/2024 20:37 #34648 da Zenato
Buonasera, la guarnizione nera che riporta MM18 fra il collettore e l'attacco alla testa è bagnata di benzina quindi credo il problema sia che entra aria in fase di aspirazione..
qualcuno sa dove si può trovare un ricambio del genere ? Grazie
04/11/2024 16:10 #34646 da Zenato
A vista non sembra, qualche consiglio per fare un controllo non visivo ?
04/11/2024 15:58 #34645 da makkio
sembra che sia molto magra sicuro che non hai il collettore di aspirazione forato?
