125 H 1976 CARBURATORE
27/11/2024 20:22 #34669 da giumorin
Risposta da giumorin al topic 125 H 1976 CARBURATORE
La cosa strana è che sembra che sia stato verniciato questo Carburatore , ma dentro com'è si muove liberamente sotto questa valvola di chiusura c'è ancora la gomma
25/11/2024 18:03 #34668 da Zenato
Risposta da Zenato al topic 125 H 1976 CARBURATORE
E' QUESTA SCUSA..
25/11/2024 18:01 #34667 da Zenato
QUELLO INDICATO DAL MIO DITO - TOGLIENDO LA MOTO DI ACCENDE E RIMANE IN MOTO...
25/11/2024 17:55 #34666 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic 125 H 1976 CARBURATORE
Altra domanda, hai per caso montato un filtro benzina esterno fra serbatoio e carburatore?
25/11/2024 17:34 #34664 da giumorin
okay se riesci metti una foto del dettaglio della parte superiore del Carburatore !:ok:
24/11/2024 12:04 #34662 da gavio84
Da quello che dici la moto sta acceso solo con "aria" tirata, altrimenti si spegne, questo mi fa pensare che il circuito del minimo non funziona, io farei un ulteriore controllo dell'effetiva pulizia del getto del minimo.
24/11/2024 10:57 #34661 da Zenato
non sono le viti laterali (in orizzontale), è proprio il "dispositivo di avviamento) quello in verticale da dove entra il controllo dell'aria cioè quella dove entra il filo (che parte dalla manopola del manubrio per intenderci), la molla ecc. ..
grazie sempre
20/11/2024 18:12 #34660 da giumorin
Grazie per il suggerimento. Ho provato ma non va.
Ho invece provato a svitare e togliere il regolatore dell'aria (molla inclusa) lasciando aperta la sede in cui si inserisce il controllo dell'aria nel carburatore, la moto si accende e funziona e tappando con il dito l'apertura, resta anche accesa per un po' .. poi aumentano i giri e bisogna spegnere tutto.
Grazie per qualsiasi suggerimento
Magari hanno messo dentro un Or nel foro della vite aria con uno spillo pulisci bene il foro e controlla anche le ghigliottina che non sia montata al contrario ......
Tempo creazione pagina: 0.141 secondi
