Tachimetro Morini 250T
06/06/2023 09:52 #34283 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic Tachimetro Morini 250T
cercando con google si trovano parecchi cavi per Moto Morini (bisogna controllare la lunghezza) direi tutti con codoli quadri....
altrimenti ci sono anche kit di questo tipo:
louis
02/06/2023 19:22 #34278 da Maurizio54
Risposta da Maurizio54 al topic Tachimetro Morini 250T
Ringrazio per le risposte ricevute, ma c'è qualcosa che non mi torna.
Mi dite che il cavo dovrebbe avere il terminale quadrato come nell'altro capo dello stesso.
Se così fosse, il capo così squadrato dovrebbe trovare il suo alloggiamento nella testa della vite senza fine.
Dalle foto invece, sono portato a pensare che il cavo così sfilacciato denoti il distacco di una saldatura sulla testa della vite senza fine.
Tale vite di fatto non reca un alloggiamento per il terminale del cavo, ma i residui di una rottura della saldatura.
Nella mia nota precedente, pensavo di sfilare interamente il cavo e di farlo saldare sulla testa della vite senza fine e poi rimontare il tutto.
Comunque non voglio tediarvi e chiedo cortesemente di sapere dove poter comprare un cavo nuovo completo.
Grazie ancora per la collaborazione.
Saluti
Maurizio
31/05/2023 13:51 - 31/05/2023 13:52 #34277 da giumorin
Risposta da giumorin al topic Tachimetro Morini 250T
Come dice sopra qui manca la parte squadrata del cavo che si sarà spezzato dentro , lava tutto bene poi lo tiri fuori rimonti tutto e cerchi un altro cavo , fai prima se lo trovi completo :ok:
31/05/2023 11:23 #34276 da vin-lap
il cavo dovrebbe avere l'estremità quadrata anche dal lato della vite senza fine...
controlla:
l'estremità quadrata del cavetto sarà rimasta dentro il codolo della vite senza fine....
26/05/2023 14:07 #34275 da Maurizio54
Buongiorno a tutti.
Ho ripreso il tentativo di riparare il contachilometri della mia 250T.
Avevo smontato qualche settimana addietro la testina superiore , ma sembrava tutto in ordine salvo che non girasse in continuo con la ruota.
Adesso ho smontato il terminale inferiore sulla ruota ed ho ravvisato la rottura del cavetto saldato alla vite senza fine come in fotografia.
Ho verificato, facendo girare la ruota, che la stessa vite sopradetta giri normalmente.
Il cavo una volta saldato andrebbe rimontato facendo passare il terminale superiore attraverso il canotto metallico di ancoraggio alla ruota.
Potete darmi conferma di quanto sopra?
Grazie anticipatamente per la tanto apprezzata collaborazione.
Saluti.
26/05/2023 14:04 #34274 da Maurizio54
Buongiorno a tutti.
Saluti.
05/05/2023 22:26 #34253 da giumorin
Se riesci a lubrificarlo bene sarebbe meglio farlo dall'alto cosi scende in tutta la guaina , magari si era solo allentato sotto !
05/05/2023 15:38 #34252 da Maurizio54
Alla c.a. di Franco Nanni.
Dalla foto sembrerebbe che il terminale del cavo sia integro.
Reca, come precisatomi, una sezione quadrata con le facce zigrinate.
A questo punto ritengo che il fatto che non ruoti dipenda dall'accoppiamento in basso sulla ruota.
Procedo in questo senso, ho c'è qualche controindicazione?
Sempre grato!
Saluti a tutti.
Maurizio
Tempo creazione pagina: 0.407 secondi
