PINZA GRIMECA trafila olio
03/10/2019 06:15 #32372 da teteno
Risposta da teteno al topic R: PINZA GRIMECO trafila olio
Ciao
da quel che ho capito deve cambiare la guarnizione piccola che si trova in mezzo ai 2 pezzi che compongono la pinza.
per caso sai dirmi dove si possono trovare anche i ricambi per la pompa il cilindretto d 19 mm con le 2 guarnizioni.
Gnanca na piega
02/10/2019 19:10 #32371 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: PINZA GRIMECO trafila olio
www.gommadepoca.it/index.php?option=com_...it&vmcchk=1&Itemid=1
qui dovrebbero avere ancora gli OR Guarnizioni dei Freni l'Ariete non vende direttamente ai privati
:ok:
02/10/2019 11:56 - 02/10/2019 19:09 #32369 da giumorin
ma puoi spiegare meglio da dove trasuda l'olio ? :ok: :?
30/09/2019 05:59 - 30/09/2019 06:00 #32362 da teteno
Ciao
E un problema che ho anche io non sono riuscito a trovare i ricambio delle guarnizioni, io posso aspettare perchè la moto e ferma per restauro totale.
Forse al Moto morini di Roma hanno qualche ricambio prova sentire sul sito.
Se la trovi facci sapere dove.
Gnanca na piega
Ringraziano per il messaggio: Ricky95
29/09/2019 12:38 - 04/11/2019 13:34 #32361 da Ricky95
PINZA GRIMECA trafila olio è stato creato da Ricky95
Buongiorno a tutti, ho riscontrato questo problema con la pinza grimeco anteriore a doppio pistoncino del mio Camel: quando si preme la leva del freno ecco che si intravede dalla giunzione delle due metà della pinza un sottile trafilaggio di olio. Ho aperto e pulito, sostituito con un OR la guarnizione tra le due metà ma niente, il problema si ripresenta. Cosa posso fare? grazie. L'olio che ho usato è un DOT 4.
:? :? :grz;
