PINZA GRIMECA trafila olio
23/12/2019 19:39 #32570 da umbi
Risposta da umbi al topic R: PINZA GRIMECA trafila olio
Cosa vuol dire adattarle ? Come fai a modificare delle guarnizioni ?
23/12/2019 09:58 #32569 da Ricky95
Risposta da Ricky95 al topic R: PINZA GRIMECA trafila olio
Allora.. sul sito officine08 hanno kit revisione per grimeca di Morini 350k2, hanno anteriore diametro 41mm e posteriore diametro 32 (quelle giuste). sono di marca Ariete. altrimenti le ho trovate su motoshopitalia per pinza grimeca di Aprilia con anche i pistoncini inclusi a 22€ più spedizione. ho preso queste ultime ma ci è voluto un sacco di lavoro per adattare le tenute che erano troppo spesse e non si riusciva ad inserire il pistoncino. ora frena e non perde più. :moto:
28/10/2019 17:56 #32461 da Dometa
Risposta da Dometa al topic R: PINZA GRIMECO trafila olio
per esperienza personale eviterei le guarnizioni ariete, prese e buttate perchè perdeva sempre olio acquistate da Nanni oltre ad essere persona squisita guarnizioni ottime.
23/10/2019 17:04 #32450 da Ricky95
Risposta da Ricky95 al topic R: PINZA GRIMECO trafila olio
Tra le due metà della pinza.. il fatto è che il foro è spostato rispetto a dove si avvita la vite quindi può essere che ci sia deformazione della pinza nel momento in cui o serro la vite o metto in pressione l’olio. La frenata non ne risulta indebolita comunque anche perché olio non ne perde e non tira aria.. potrebbe essere che la guarnizione si dilati dall’azione dell’olio e faccia intravedere un sottile leak proprio nella giunzione.
10/10/2019 06:23 #32406 da teteno
Risposta da teteno al topic R: PINZA GRIMECO trafila olio
Grazie
Sarebbe utilissimo avere un data base con tutti i codici di sti ricambi che altrimenti sono difficile da individuare.
lo smontaggio di tutti i particolari e pulizia è obbligatoria come la sostituzione dell'olio.
Gnanca na piega
09/10/2019 19:24 #32402 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: PINZA GRIMECO trafila olio
Appena riesco metto anche il codice dei Gommini per le pinze freno Grimeca , Consiglio di sostituire anche l'olioe fare una bella pulizia di tutte le componenti .
07/10/2019 06:22 #32379 da teteno
Ciao
grazie 1000 con il codice le trovi subito.
Gnanca na piega
05/10/2019 12:18 #32373 da giumorin
Ciao
per caso sai dirmi dove si possono trovare anche i ricambi per la pompa il cilindretto d 19 mm con le 2 guarnizioni.
ciao se ti serve la puoi ordinare qui www.ebay.it/str/motoscootersuperstore il mio venditore di fiducia :ok:
Ringraziano per il messaggio: kropot, Ricky95
Tempo creazione pagina: 0.188 secondi
