kanguro 350 perno forcellone
14/02/2022 20:14 #33720 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: kanguro 350 perno forcellone
Purtroppo togliere il perno dopo tanti anni non è semplice causa una forte ossidazione che si crea col tempo , comunque i filetti Normali si svitano sempre in senso Antiorario , ma qui ti consiglio prima di tentare di fare qualche serie di lavaggi con WD40 a moto inclinata per fare restare lo sboccante li dove hai tolto il dado se vedi che si muove mi raccomando i primi giri fai un po' avanti e indietro con la chiave per non rischiare di rompere tutto, poi appena finisce il filetto da questo lato DX lo potresti pichiettare fuori , ma fai muovere il forcellone per facilitare l'uscita ( poi ce lo farai vedere com'era !! ) :ok2:
Ringraziano per il messaggio: bicilindrico56
13/02/2022 08:03 #33719 da Joebar
Risposta da Joebar al topic Re:kanguro 350 perno forcellone
Quello é il lato destro, quindi hai solo svitato il controdado, ora devi svitare il perno dal lato opposto.
12/02/2022 11:31 #33718 da Lieven
Risposta da Lieven al topic R: kanguro 350 perno forcellone
Mi accodo a questa vecchia discussione, visto che ho lo stesso problema con la mia Kanguro X2. Provando a smontare il forcellone si è staccato il dado lato destro che era solidale con il perno (saldato ad esso?) senza forzare neanche tanto. Vorrei capire se forse ho sbagliato qualcosa : ho svitato il controdado lato sx, poi provato a svitare il perno in senzo anti-orario. Mica si svita in senso orario? Oltre a tagliare il perno da sotto, ci sarebbe una soluzione meno invasivo? Grazie.
25/05/2019 07:58 #32101 da GS350
Risposta da GS350 al topic R: kanguro 350 perno forcellone
Grazie per i vostri consigli, come si vede in foto, ho messo un ingrassatore al tubo del forcellone dove passa il perno.
24/05/2019 13:42 #32097 da poldo
Risposta da poldo al topic R: kanguro 350 perno forcellone
Veramente in pessimo stato! Eppure guardando la moto non ti aspetteresti di trovare un tale livello di corrosione.Banale,ma mi raccomando grasso abbondante al rimontaggio. Facci vedere tutte le fasi del lavoro che stai facendo, c'è sempre qualcosa da imparare osservando il lavoro altrui,il tuo in questo caso.
24/05/2019 10:06 - 24/05/2019 10:07 #32095 da Robino62
Risposta da Robino62 al topic R: kanguro 350 perno forcellone
Già che ci sei ti consiglio di rinforzare il telaio come in questa foto, il mio si era crepato, e infatti gli ultimi telai di questa serie erano stati rinforzati già in fabbrica dalla Morini ca
guardate i video di Robino
Kanguro x1 - 1984
24/05/2019 06:42 #32094 da GS350
Ecco come era il vecchio perno
16/05/2019 12:00 - 16/05/2019 12:07 #32057 da poldo
Ciao,potresti mettere delle foto del perno che hai tagliato?Sarebbe interessante capire perché non si è svitato(filettatura telaio e perno arruginiti?)
Tempo creazione pagina: 0.170 secondi
