Grossa difficolta in scalata Morini New York 501
17/08/2019 17:30 #32306 da umbi
Ho letto che hai cambiato gli uniball, a me è successa una cosa molto simile, quando li cambiai, ma il problema opposto, cioè avevo grande difficoltà ad aumentare le marce, risolsi sganciando un uniball e avvitandolo di un giro prima di ribloccarlo, in pratica abbassai leggermente il pedale del cambio, potresti provare a fare il contrario, cioè svitando di un giro alzeresti leggermente il pedale.
un lamp :moto:
OK alla fine controllato uniball .. si erano svitati ed il relativo gioco rendava il cambio in scalata impossibile ...
05/07/2018 18:17 #31103 da umbi
OK ... Grazie per i suggerimenti .. proverò varie regolazioni
04/07/2018 19:58 #31098 da giumorin
Questo sistema dei rinvii è abbastanza complicato, per questo ti ho consigliato di ricontrollare tutte le sue parti , magari tocca da qualche parte , speriamo almeno eviti di aprire il Motore ;)
03/07/2018 06:21 #31089 da opps
un lamp :moto:
Ringraziano per il messaggio: giumorin, umbi
02/07/2018 20:44 #31088 da umbi
La prima marcia a scalare (Del rapporto inserito) ... senza problemi dalla seconda in poi (Rispetto al rapporto inserito) se non reinnesto frizione e non rimetto in "trazione" il rapporto inserito in scalata niente da fare .... c'è altro che si possa provare controllare senza aprire il motore ?
27/06/2018 16:29 #31077 da umbi
La frizione stacca bene con la prova della pedalata ....
26/06/2018 19:12 - 26/06/2018 19:14 #31075 da umbi
OK Grazie a tutti ... verifico ... intanto nel vano frizione c'è un po' di olio ... questo probabilmente la incolla .. verifico anche gli uniball che avevo cambiato con modello sigillato
26/06/2018 11:40 - 26/06/2018 11:44 #31074 da giumorin
:) potresti fare una prova ? . da fermo senza avviarla intendo provi a pedalare con la leva di avviamento e contemporaneamente tiri un po alla volta la leva frizione e vediamo se stacca bene deva girare a Vuoto :ok: Facci sapere
Potrebbe anche essere un problema di leveraggi , quelli sotto al motore Controlla che siano tutti a posto e serrati ) , una volta mi si era allentato il dado che tiene l'uniblock ... e continuavo a Sfollare , che figure , per fortuna era quasi arrivato a casa .....ma sembravo proprio un pivello :silly:
