ciao ...il motorino gira e fà girare volano , le candele fanno scintilla. Il modello che ho messo lho preso su amazon Ehdis® 12V 200A Relè
L'originale è simile al Sipea 12v 80A , ma non so che marca non era scritta....allora avevo preso la marca RMS 12V 80V ma con 4-5 accensioni lho bruciato, per non sbagliare ho preso il 200A...Perfetto non riscalda per niente ...pienamente soddisfatto
Se puo' servire,allego foto rele' montato sulla mia 500 6V del 1984.Il rele' e' originale e non ha mai dato problemi quando usavo il motorino di avviamento che funzionava a patto di avere tutti i componenti in ordine(batteria,motorino,massette,ingranaggi ecatena)
in ogni caso per il tuo motore 80 ampere sono pochi, quella portata è in genere quella richiesta da piccoli scooter, ritengo che dovresti orientarti su relè di circa 300 ampere, se non trovi indicato tale valore in modo empirico orientati verso relè che abbiano i contatti che danno la corrente al motorino non di tipo a faston ma con i dadi che stringono il cavo, tale sistema ipotizza che debba passare una maggiore quantità di corrente.
ciao
Ringraziano per il messaggio: bevotroppo, raul.casanova
