se senti il tic ma il motorino non gira e il motorino è sicuramente buono allora non è incollato bensì i contatti potrebbero essere bruciati per cui anche se il relè viene eccitato il contatto non avviene.
grazie per le vostre risposte...La batteria è nuova 6 mesi di vita è una fiamm consigliata dal sito stesso con un buon spunto
ho provato con un altro motorino avviamento di riserva che ho... e non funziona neanche quello
quindi presumo che c'è qualcosa sul relè anche se sento il tic. nel relè originale non aveva scritte ma solo i numeri dei contatti
a questo punto non rimane di togliere il relè e verificare dentro che non sia incollato con il troppo assorbimento i contatti. da tanti anni che ho la moto devo dire che ho avuto sempre difficoltà con avviamento...piu che altro mi si girava sempre a vuoto
ma cosa c'entra l'amperaggio del teleruttore se fa girare il motorino d'avviamento vuol dire che funziona, sei sicuro che la batteria sia carica da avere abbastanza spunto iniziale ?
Non hai la sigla del relè originale tanto per cercare di capire quanti Ampere portasse l'originale ? L'avviamento del mio 500 non è mai riuscito ad accenderlo ....
Buonasera amici ...
ho un quesito che vorrei risolvere...il relè avviamento originale l'ho sostituito con uno compatibile 12V 80A ...mi sembra insufficiente..cosa ne pensate? Sapete dirmi che relè potrei usare non sapendo quanti A vanno?
praticamente avviando la moto il motorino stendeva a girare , fino a che mollando il pulsante girava ancora per qualche secondo...poi ho aspettato e riprovato ad avviare sentendo solo un tic sul relè e basta senza girarsi il motorino... ora devo aprire il relè e fare una manutenzione al motorino...ho ordinato olio sae 90 .... grazie delle vostre risposte
