serratura bloccasterzo 3 1/2
13/11/2017 21:48 #29787 da libero
Risposta da libero al topic R: serratura bloccasterzo 3 1/2
si sostituibile
13/11/2017 18:42 #29785 da morinipercaso
Risposta da morinipercaso al topic R: serratura bloccasterzo 3 1/2
il nottolino non va da nessuna parte, la feritoia l'ho già sistemata di lima ad ogni modo la serratura non è una priorità :ok:
che voi sappiate è sostituibile con ricambi piaggio ?
13/11/2017 14:48 #29783 da libero
Se il nottolino quello compresso dalla molla si inserisce nella feritoia del canotto piastra sterzo funziona, devi muovere chiudendo verso sinistra la piastra, magari dovrai riprenderla un po con la lima, se come dici è stato forzato dal vecchio proprietario.
13/11/2017 14:32 #29782 da morinipercaso
libero la serratura l'ho smontata quella in foto è la mia. Il problema è che il bloccasterzo in pratica non funziona anche girando la chiave volevo capire come funziona una serratura "sana": la mia a chiave girata non da segni di vita
13/11/2017 11:22 #29780 da libero
Se guardi all'interno del cannotto noti il cilindretto, con un cacciavite lungo potrai aiutarti a spingerlo fuori, sempre ruotando la chiave
Ringraziano per il messaggio: morinipercaso
12/11/2017 15:02 - 12/11/2017 15:13 #29773 da morinipercaso
niente da fare libero ti ringrazio ma non capisco la tua tecnica...ho usato una normalissima spatola e ho fatto leva , lo sportellino parapolvere è venuto via facilmente dopo la notte passata a wd 40 e bestemmie(cosa che avevo provato a fare dall'inizio senza successo...poi sono andato nel senso contrario )
al momento ho liberato il telaio dalla serratura ma rimane il problema del ko della stessa girando la chiave non succede nulla , ho notato anche sul cannotto di sterzo i segni di deformazione(hanno forzato il bloccasterzo forse per tentare ilf urto o il proprietario in preda all'alzheimer ha dato un colpo dimenticandosi di averlo inserito)
quando giro la chiave il cilindretto zincato dovrebbe uscire caricando la molla giusto?
12/11/2017 14:52 #29772 da libero
Ciao Adamin nulla a che dire al tuo metodo che in alcune occasioni ho adottato, purtroppo in alcuni casi ho dovuto fare come spiegato nel post precedente, reiterando la spiegazione aggiungo: morinipercaso, se chiudi la parte cromata e guardi sul lato posteriore, noterai una piccola sporgenza nella parte alta, su quel piccolo spazio devi battere delicatamente con un punzone di giusto diametro, vedrai che verrà fuori il nottolino e rondella
12/11/2017 11:22 #29771 da morinipercaso
ecco ora è molto più chiaro....poteva essere solo così peccato che ci abbia già provato e non si è mosso ancora nulla dopo una notte di sbloccante e anatemi vari....in più il cilindretto della serratura ha smesso di funzionare :mrgreen:
grazie dell'aiuto proverò a insistere (è in corso una scommessa di 100 euro in ballo sullo smontaggio senza scassinare nulla :P )
