Sul libretto di uso e manutenzione non parlano di tenere la moto sul cavalletto centrale ( che era un optional ) , quindi se ne deduce che deve essere su quello laterale. Io per comodità e per verificare se la catena non ha problemi e per lubrificarla , la metto sul cavalletto centrale. Il gioco prescritto è dovuto al fatto che quando la sospensione si comprime , il gioco si riduce. Tenendo la moto sul cavalletto centrale hai modo di controllare , facendo scorrere la ruota , il tensionamento della catena in tutte le posizioni , spesso le catene , dopo molti chilometri tendono a stirarsi , per cui trovi dei tratti dove sono più tese. La regolazione va fatta in quel tratto.
C'è nessuno che ha chiara questa procedura nello specifico del kanguro.
Ovviamente non è la fine del mondo ma dal momento che parlano di un centimetro e poco più se la moto sta sul centrale o laterale cambia di un tot dal momento che la ruota sta sollevata sul centrale mentre rimane a terra con il laterale. Insomma ci corre un centimetro che è poi la registrazione. Non è per pignoleria ma dal momento che la catena su questa moto passa dentro e su vari pattini e tenditore forse la tensione giusta è importante.
io personalmente ho sempre tensionato qualsiasi moto facendo montare qualcuno sopra (senza cavalletto) così da mettere in tensione il ramo superiore della catena e andando a misurare sul punto medio di quello inferiore il lasco (ogni marca e tipologia poi avrà il suo valore consigliato da manuale). Altra cosa importante soprattutto su trasmissioni con molti chilometri è misurare il lasco in più punti così da avere un valore medio dello stato di usura.
Buongiorno, ho dato un occhiata alla sezione tecnica e nello specifico del kanguro riporta che il gioco sia di 1, 1,5 cm al centro catena.
Quello che non mi è chiaro è se questo gioco va rilevato con la moto sul cavalletto laterale o centrale a in piedi senza cavalletto.
Chiedo questo perché il mio x usciva senza cavalletto centrale poi aggiunto dal precedente proprietario. E posizionandola su uno o sul altro la tensione cambia e allora per curiosità sono a chiedere a voi visto che sui manuali non c'è scritto.
Grazie
