tensione catena kanguro
25/08/2017 20:55 - 25/08/2017 20:55 #29233 da morinipercaso
Risposta da morinipercaso al topic R: tensione catena kanguro
questo mi conferma molte cose :lol: mi dici a che pagina/sezione si trova l'argomento al momento ho stampato solo quella relativa al motore : mi hai fatto venire voglia di controllare il lasco tanto la moto è senza testa e non va da nessuna parte :P
25/08/2017 15:10 #29232 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: tensione catena kanguro
Curiosità : sul libretto di uso e manutenzione del 3 1/2 , è specificato che il gioco catena va controllato con la moto sul cavalletto centrale.
24/08/2017 23:15 - 24/08/2017 23:15 #29225 da morinipercaso
Quindi per regolare la tensione catena allinei i tre assi e poi la metti a gioco zero ? Mi sembra una soluzione piuttosto complicata , ma se tu vai bene cosi ...fai pure.
non a gioco zero ma a gioco consigliato dal costruttore ...non c'è nulla di complicato :lol:
24/08/2017 20:59 #29224 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: tensione catena kanguro
Anni fa, preso da uno dei miei delirî, volevo farmi un’asta con due occhielli, di lunghezza tale da tenere perfettamente allineati i tre centri una volta montata al posto di un ammortizzatore.
Poi vinse – e giustamente – l’idea di dover faticare ogni volta per fare quello che il Costruttore ha già fatto al tempo, e che porta all’indicazione leggibile sul libretto.
Se poi ci sono dubbi su cavalletto centrale o laterale, alla prima registrazione della catena si chiede aiuto ad un collaboratore in carne: lo si fa montare e molleggiare tenendo una mano sul ramo libero della catena.
E il mistero sarà finalmente svelato.
Ringraziano per il messaggio: kropot, vin-lap
24/08/2017 18:29 #29221 da tonicsix
24/08/2017 14:23 - 24/08/2017 14:30 #29220 da morinipercaso
appunto se lo misuri in altre condizioni non avrai la lettura corretta: la catena non lavora mai a sospensione scarica come hai detto tu teoricamente può avere lasco infinito a sospensione scarico e 0 a catena in tensione
24/08/2017 11:45 #29219 da tonicsix
Il gioco catena lo si dà , propio perchè quando i tre assi sono allineati , la tensione è massima. Teoricamente , in quel punto , il gioco catena , può essere nullo.
24/08/2017 10:47 #29217 da morinipercaso
non vorrei insistere ma se non mettete la catena in tensione caricando la moto non ha senso : asse forcellone pignone e corona devono essere in asse tra di loro per poter misurare il lasco massimo:)
Tempo creazione pagina: 0.146 secondi
