Sfilare astuccio perno cavalletto.
01/07/2017 14:39 #28873 da carlo
Risposta da carlo al topic R: Sfilare astuccio perno cavalletto.
Si scalda e si batte proprio per distaccare lo strato di ruggine. Se non venisse anche cosi' proverei a filettarlo e con estrattori filettati conici a farlo girare, una volta mosso,diventa semplice farlo uscire.
01/07/2017 10:40 #28871 da opps
Risposta da opps al topic R: Sfilare astuccio perno cavalletto.
se proprio c'è da scaldare direi che sarebbe meglio scaldare la parte esterna, la dilatazione termica scaldando all'interno farebbe si che sarebbe ancora più duro da sfilare.
29/06/2017 20:29 #28865 da carlo
io proverei con la fiamma all'interno del tubo,naturalmente userei quelle con ugello piccolo,prima scalderei da una parte,poi dall'altra e batterei leggermente per far distaccare lo strato di ruggine,infine lo riscalderei la seconda volta in ambo le parti e con una boccola dello stesso diametro proverei a toglierlo. Per distaccare i tubi di scarico delle auto incollati tra loro da ruggine si usa questo metodo,l'unica cosa che qui tocca scaldare dall'interno con un ugello a punta stretta.
28/06/2017 08:22 - 28/06/2017 08:43 #28856 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Sfilare astuccio perno cavalletto.
....prevedo copiose sudate.
come quelle che ho dovuto fare (causa temperatura del mio "garage") per fare le misure suddette; al prossimo nostro incontro preparati a sborsare per il reintegro dei liquidi... :beer:
Data la scomoda posizione e gli spazi esigui ritengo che l'unica possibile soluzione sia una trapanata per tutta la lunghezza con una punta da 13,5 debitamente allungata, è una impresa difficile nella preparazione e nell'attuazione ma penso sia l'unica realizzabile senza dover "spogliare" il telaio; tra l'altro si può operare solo da un lato per la presenza di un "fazzoletto" di lamiera che preclude l'accesso in asse con il foro dal lato opposto.
Temo che gli appelli alle varie divinità saranno inevitabili :P :P :P
28/06/2017 06:10 #28854 da teteno
Risposta da teteno al topic R: Sfilare astuccio perno cavalletto.
ciao
io ho risolto cambiando tutto il tubo saldato sul telaio, ho rimosso le saldature che sono all'esterno e ho rimosso tubo, tubo boccola che erano diventati tutt'uno ho inserito un tubo in ferro con due boccole in bronzo all'estremità ho risaldato al telaio,
riverniciato la zona e ora tutto e preciso senza laschi.
Gnanca na piega
28/06/2017 06:00 #28852 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Sfilare astuccio perno cavalletto.
Vedo che non sono il solo ad avere il problema, probabilmente Verlicchi piantava il pezzo con gran forza, oppure la ruggine e gli anni hanno fatto il loro bel lavoro. Non credo che trapanare le sole estremità sia risolutivo, dalle foto non mi sembrano deformate. Bisognerebbe entrare con una lama di seghetto e tagliare longitudinalmente il tubo onde farlo restringere, ma data la posizione e soprattutto data la lunghezza delle lame disponibili in rapporto a quella del pezzo, prevedo copiose sudate.
27/06/2017 21:35 #28851 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: Sfilare astuccio perno cavalletto.
la vedo dura....
barenare le estremità ed inserire due boccole?
27/06/2017 21:24 #28850 da bevotroppo
fortunatamente su un telaio una parte sporgeva un pò:
questa è la misura:
ho provato ad estrarla con un estrattore fatto con una barra filettata M10 ma non si è minimamente mosso! temo che il trapano sia l'unica soluzione ma non sarà facile...
Tempo creazione pagina: 0.139 secondi
