Sia le aste che i bilancieri sono intercambiabili in tutti i motori 350, con la sola avvertenza che le aste del cilindro posteriore sono più lunge di un paio di mm.
Ma prima di disperarsi, non è forse il caso, intanto, di registrare le valvole a 0,10?
Eccomi qua, anche la mia ha rotta la cinghia e ora il mecc mi dice che fa un rumore infernale di ferraglia e che il gioco valvole era 1,1 mm e non vuole che la usi così come è ma le previsioni sono mesi di fermo nella sua officina, oggi gli telefono di lasciare stare che me la vado a riprendere, sono 20 giorni che è li e mi sta facendo andare in paranoi con il fatto che bisogna aprirla tutta...ok lo farò ma a ottobre, non ora....datemi una notizia, eventualmente dove li trovo i bilanceri e le aste nuove?
Vanno bene di qualsiasi modello di 3,5? anche usati?
Tiziano
intanto grazie per aver spostato la discussione nel posto giusto, avendo disponibile un motore mezzo smontato volevo provare a mano se toccavano, ma mi sa che è così malmesso che non gira e non posso provarlo.
Comunque, non ricordo dove avevo letto che le camere di scoppio dell'excalibur hanno un trattamento al nikasil per preservare l'usura,rispetto agli altri motori più vecchi.
Ultima Modifica 01/05/2017 21:03 da custompontino.
Mi dispiace , ma il modello o l'anno non centrano niente , i motori sono tutti uguali come caratteristiche , cambiano solo alcuni cose esterne come avviamento elettrico o volano -Statore per gli ultimi modelli ma le parti in movimento sono sempre le stesse anche se con diverse misure per le varie cilindrate fare danni grossi o piccoli è solo dovuto alla fortuna del punto in cui si rompe e magari anche dalla velocità con cui si andava , io ho trovato sulla mia Excalibur la cinghia fuori di un solo dentino in anticipo e le valvole avevano già segnato tutti e due i pistoni , naturalmente ho fatto controllare tutto da un'officina di rettifica perchè non sempre è visibile ad occhio nudo meglio non risparmiare su queste cose..............e cambiare la cinghia se non si è certi che sia recente , magari il vecchio propietario l'ha appena cambiata ma con una che è in giro da 20- anni
3 1/2 Turismo : Gioco valvole aumentato ad 1 mm ma al momento non so perchè non diedi peso ..... Rimontata la cinghia tutto sembra andare come prima ....
