Morini Camel 501 1986-impianto elettrico-problemi
12/03/2017 11:19 - 12/03/2017 11:20 #28280 da bevotroppo
In attesa dei vari duelli rusticani vediamo se posso anche io dire la mia...
Assodato che l'impianto sia quello "misto" 6V DC + 12V AC (come il kanguro per intenderci) è evidente che la bruciatura delle lampadine e la cottura della batteria sono sintomo di una eccessiva tenzione in giro ma prima bisognerebbe anche sapere se le lampadine defunte sono quelle a 6 Volt o quelle a 12 Volt e facciamo quindi alcune ipotesi...
si bruciano le lampadine a 6V:
è rotto il regolatore e quindi la tensione che raggiunge le lampadine è troppo alta, la batteria cerca di compensare e comincia a scaldarsi, si secca e muore e poi si bruciamo le lamapadine = sostituire regolatore + batteria
oppure
la batteria è già morta del suo e a cascata si bruciano le lampadine = sostituire batteria
oppure
la tensione 12V CA passa sul ramo del circuito normalmente a 6V CC = controllare l'impianto che non vi siano collegamenti sbagliati
si bruciano le lampadine a 12V:
è rotto il regolatore = sostituire regolatore
Il regolatore del Kanguro/Camel è doppio (contiene cioè due regolatori indipendenti nello stesso contenitore) e se non dovessi reperirlo potresti sostituirlo con 2 regolatori separati uno per la sezione a 6 CC e una a 12 CA; è la soluzione che suggeriscono i cataloghi di ricambi moderni
Per dare un'ordine agli interventi dovresti per prima cosa controllare quali tensioni trovi nei vari punti dell'impianto quindi armati di schema elettrico e tester e dicci cosa trovi.
Ringraziano per il messaggio: giumorin, kropot, vin-lap, tullio
11/03/2017 10:53 #28278 da nick16
Ciao Tullio
mentre io e Kamel85 definiamo i dettagli del duello finale (propongo Oops come padrino e il tester come arma) tu hai risolto in qualche modo?
O questa sfida all' Ok Corral è stata inutile?
Saluti a tutti
10/03/2017 23:27 #28276 da kanguro85
Esatto, Giuliano. Se nick16 si è sentito piccato per una critica è un suo problema. Certo che su tre post farne due di provocazioni mi sembra fuori luogo.
Sta di fatto che piuttosto che dare informazioni sbagliate sarebbe bastato indirizzare l'amicoTullio sui vari ed esaustivi post che hanno affrontato lo stesso problema.
Tranquillo Nick16, se non conosci la funzione di ricerca trovi il tasto "in alto a destra.
Ciao a tutti
10/03/2017 22:40 #28275 da giumorin
Calma ragazzi l'importante è aiutare tullio a risolvere il suo problema...........
Ringraziano per il messaggio: kropot, kanguro85
10/03/2017 21:42 #28274 da opps
non è mia abitudine polemizzare con nessuno, tuttavia non comprendo cosa ci sia di male nel dare un suggerimento ad un utente su come procedere nel cercare di individuare un guasto, penso che nè io nè nik16 ci siamo eretti a conoscitori del camel, il fatto anzi di aver precisato la non conoscenza specifica del modello denota la coscienza dei limiti degli eventuali consigli. In ogni caso nonostante tutta la nostra ignoranza sul modello mi pare che si sia giunti alla stessa conclusione sulle probabili cause del difetto. Anche la non conoscenza di nozioni di elettrotecnica da parte dell'amico Tullio mi sembrano evidenti, diversamente avrebbe individuato da solo il problema con un tester, ma non vedo perchè non possa imparare alcune semplici nozioni come quella di misurare la tensione ai poli della batteria, per non far danni mi son raccomandato di farlo con una batteria efficiente collegata.
10/03/2017 20:05 #28273 da nick16
Me la spieghi? Evitando , se ci riesci, la maleducazione?
09/03/2017 21:39 #28272 da kanguro85
Bravo! stai "gratificato". Se non capisci la differenza tra l'informazione che hai fornito tu e quella mia almeno abbi la decenza di evitare inutili toni polemici.
Chi viene a chiiedere consigli su questo forum ha il diritto di avere risposte corrette.
09/03/2017 19:25 #28269 da nick16
Sono molto gratificato che uno "che conosce la materia" alla fine, dall'alto delle sue conoscenze, dice quanto abbiamo suggerito io e oops.
