Consigliabile un bel cambio olio e Cinghia dentata se è rimasta ferma o non sai quando l'ha cambiata il prec.-propiet.. , filtro aria ecc. per la frizione magari migliora usandola...............prova magari a soffiarci aria
ciao, la sensazione gommosa della frizione potrebbe essere causata da un cattivo funzionamento del cavo e guaina, l'eventuale sostituzione è cosa di poco conto ma potresti iniziare col provare a lubrificare tale cavo e guaina, ovviamente prima di tutto controlla che non ci siano pieghe e rotture, che il cavo non abbia inizi di rotture, in genere avvengono in prossimità della leva, prova a tirare la frizione e controlla che il cavo non sia sfilacciato li vicino, controlla anche che in prossimità del motore la guaina sia correttamente nella sua sede. In ogni caso se puoi cambiare guaina e cavo tanto meglio.
un lamp
