La prima cosa da fare per verificare la funzionalità dell'impianto elettrico è mettere una batteria nuova , vanno benissimo quelle sigillate per impianti antifurto , costo 10 euro. Se girando la chiave o togliendola il motore non si spegne , vuol dire che il filo di massa non funziona . Per quanto riguarda il motore , è evidente che necessita di una messa a punto generale , che il precedente propietario si è ben guardato dal fare per incapacità o costi . I consigli sono sempre gli stessi : smonta e pulisci i carburatori e poi sincronizzali , pulisci tutti i contatti elettrici , cambia olio e cinghia , è ovvio che se non hai un po' di conoscenze è meglio che queste cose le lasci fare a un meccanico di fiducia.
ciao, premetto che io non ho un kanguro pertanto i possessori di tale moto potranno confermarti o negarti quello che affermo, ho dato un'occhiata allo schema elettrico del kanguro, i manuali di cui parli sono presenti nella sezione dell'angolo tecnico di questo forum, e non mi pare che la moto abbia la spia del folle ma la spia verde presente sia quella delle luci di posizione, questo spiegherebbe il funzionamento intermittente in contemporanea con le luci degli strumenti. da quel che mi pare di capire dallo schema elettrico l'alimentazione della spia e delle luci strumenti avviene tramite due fili, uno giallo-verde (positivo) e uno blu (massa negativo) che partono dal faro anteriore e arrivano alle tre lampade in questione pertanto dovresti controllare i collegamenti e la continuità di tali fili. In ogni caso, in linea di massima se il funzionamento intermittente si verifica solo sulle luci strumenti e la spia verde il problema dovrebbe essere al filo di massa blu (sarebbe la cosa più facile da risolvere in quanto ti basterebbe portare a massa il filo blu da qualche parte ed hai risolto), se invece il funzionamento intermittente coinvolge anche la luce di posizione del fanalino posteriore allora il problema dovrebbe essere sul filo giallo-verde, infine se il problema coinvolge anche la lampada della luce di posizione del faro anteriore allora il problema può essere nel deviatore del manubrio o nel collegamento tra deviatore e faro.
un lamp
buongiorno a tutti
sono diventato fortunato possessore di motomorini ( kanguro 350 prima serie, credo, visto i freni a tamburo)
di questa moto non ho molte informazioni
per ora sono riuscito ad accenderla rilevando i seguenti problemini :
fa fatica a tenere il minimo ho provato a regolare le viti sui carburatori ma agendo su una delle due non si denotano risultati evidenti ( non si vedono aumentare i giri )
la spia della folle non funziona o meglio ogni tanto fa un rapido lampeggio
la luce del " cruscotto" non funziona o meglio come sopra
girando la chiave in posizione parcheggio o addirittura togliendo la chiave la moto non si spegne
la frizione è "gommosa" non da l'impressione di lavorare correttamennte
