avviamento a pedale excalibur 501
04/01/2012 13:36 #2806 da fonga
Risposta da fonga al topic R: avviamento a pedale excalibur 501
si riesce a reperire la ruota dentata? C'è qualche ricambista che conoscete? Altrimenti per l'avviamento mi dite in alternativa come si fà?
il denaro non dorme mai !!!
Corsaro 125 ss...
03/01/2012 20:24 #2794 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: avviamento a pedale excalibur 501
Sempre per via del discorso che secondo me"SEMPLIFICARE PER FAR CAPIRE MEGLIO" bastava dire da subito, oltre se risultava abbastanza semplice il montaggio di avviamento a pedale sul tuo excalibur 501, essendo un semplice apassionato, che mancava solo reperire la ruota libera dentata per completatre il lavoro.
Namastè
03/01/2012 15:37 #2791 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: avviamento a pedale excalibur 501
Per montare l'avviamento a pedale devi comunque aprire il motore per mettere l'albero della pedivella
03/01/2012 13:49 #2788 da fonga
è il modello rlx koukusan. gli unici problemi sono di reperire la ruota libera dentata. per il resto funziona :ohmy:
Corsaro 125 ss...
03/01/2012 11:02 - 03/01/2012 11:03 #2786 da morini52
Scusa ma volevo sapere se è il modello RLX KOKUSAN o il modello precedente.Se è il kokusan con avviamento motorino coassiale a me risulta che non ha mai avuto nessun problema di avviamento,a meno che tu non abbia problemi di ricarica batteria o problemi alla stessa.Se invece il primo modello con motorino SJCE ITALY se il tutto non è a posto puoi avere qualche problema,ma dopo una attenta revisione della parte meccanica/alettrica e qualche modifica il tutto anche con il modello vecchio funziona alla perfezione.Facci sapere quali sono i problemi del tuo motorino di avviamento e vedremo se possibile risolverli.Se in vece vuoi montare l'avviamento a pedale devi oltre alla pedivella installare tutto il meccanisco interno del gruppo avviamento composto da parecchi particolari,vedi sul sito manuale parti di ricambio tavola 5.
Saluti.
03/01/2012 10:00 #2784 da fonga
il pedale dell'avviamento non è mai stato sin dalle origini montato; ma per tranquillità di problemi alla batteria, o al motorino di avviamento con tutto quello che ne consegue...!!! avevo pensato appunto di applicarci il pedale per l'avviamento manuale. penso di essere stato più preciso.
Corsaro 125 ss...
02/01/2012 22:02 #2777 da Gigi
Risposta da Gigi al topic R: avviamento a pedale excalibur 501
G.
Camel 501_1985
02/01/2012 20:58 #2775 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: avviamento a pedale excalibur 501
Spiega meglio il ""caso "" e vedrai che ti risponderà qualcuno...(non avevi la leva e la devi montare ? o si è rotto qualcosa?? ecc.. )Ok ?
