Rumoraccio frizione
06/07/2016 07:19 #26563 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Rumoraccio frizione
Se non ricordo male il rasamento è presente solo nei motori più recenti e quindi dotati di reggispinta in plastica, mentre in quelli più vecchi è assente. Probabilmente quando hanno adottato il nuovo particolare, che ha maggiore spessore, hanno dovuto mettere il rasamento per evitare di variare le lavorazioni del mozzo introducendone uno dedicato al nuovo reggispinta con conseguente confusione anche per quanto riguarda i ricambi. In questo modo invece, se si cambia il reggispinta basta mettere anche il rasamento e il gioco più o meno è fatto.
Forse qualcuno ha smanettato nel tuo motore ibridando le due varianti. Ad ogni modo quando puoi metti il reggispinta in plastica – ovviamente con rasamento – che è eterno. Spalma leggermente di grasso al bisolfuro la superficie di contatto.
06/07/2016 06:34 #26562 da martignani
Risposta da martignani al topic Rumoraccio frizione
Aggiornamento, smontato mozzo frizione in effetti il reggispinta era completamente consumato spessore 2 o 3 decimi, ne ho rimontato uno nuovo (in bronzo, poi con calma ne cercherò uno sintetico) rimonto il mozzo e... Sorpresa il gioco non è cambiato è sempre di 8 decimi, mi dico non è possibile!
Tolgo il mozzo nuovamente e controllando bene vedo che c'è un rasamento dello spessore di diversi decimi sull'albero che chiaramente non fa lavorare il reggispinta. Rimosso e ora finalmente la frizione funziona bene, dovrei fare il gioco un po più stretto in quanto è ancora un paio di decimi ma lo farò quando avrò il reggispinta sintetico.
Grazie per gli utilissimi e precisi consigli, domani dovrei fare la revisione e poi finalmente vedremo i frutti di questi 2 anni di lavoro
morini 3 1/2 GT '77
Multistrada 1200 '13
05/07/2016 13:54 #26554 da martignani
Questo mi è chiaro, quello che non capisco è come possa crearsi un gioco di 8 decimi partendo da un reggispinta di 1mm. Il mio motore è stato completamente aperto sostituiti cuscinetti con dei nuovi e richiuso, non conoscendo esattamente come è fatto dentro mi era venuto il dubbio che un gioco così importante potesse dipendere da altri fattori.
morini 3 1/2 GT '77
05/07/2016 08:23 #26552 da rrr1980
Non ho trovato indicato da nessuna parte lo spessore che dovrebbe avere la rondella speciale o reggispinta
Non lo hai trovato semplicemente perché non ha alcuna rilevanza. Quel che conta è esclusivamente il gioco che si varia con gli spessori dietro al mozzo.
Detto gioco in teoria sarebbe noto e dovrebbe essere fra i 5 e gli 8 centesimi, il problema è che è difficile misurarlo. Io lo regolo in modo che con dado stretto a 4 kgm il mozzo sfiori il reggispinta senza legare.
05/07/2016 08:02 #26551 da martignani
Interessante, comunque oggi smonto il mozzo e dovrei risolvere.
morini 3 1/2 GT '77
05/07/2016 06:37 #26550 da rrr1980
Al momento ho risolto parzialmente montando 2 dischi bombati
Soluzione che ho provato anch'io ma sui 6.000 giri in sesta la frizione slittava.
04/07/2016 08:18 #26543 da martignani
morini 3 1/2 GT '77
04/07/2016 08:18 #26542 da martignani
Appena realizzo la chiave per smontare il mozzo comunque verificherò quello montato.
morini 3 1/2 GT '77
