Olio dalla ghiera di scarico
12/05/2016 06:47 #26161 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
Provo a rispondere con ordine:
1) i bulloni della testa erano ben serrati mentre la ghiera dello scarico non troppo, ricordo di averla tirata decisamente di più ma credo che l'olio si sia comportato da "svitol"
2) concordo con l'indecenza dei pistoni ma sono lì da 42 anni e mi sento di essere tollerante; riguardo il loro consumo prometto di misurarlo appena posso ma come giustificare l'assenza di olio sulla candela?
3) pensavo anche io a un problema alla guida oppure a qualche crepa nella testa ma anche questo verrà indagato quando possibile
4)in effetti andava a meno di 1 anche se la serie degli scoppi sembrava regolare (e non posso fare affidamento sul contagiri in quanto fuori uso), riguardo lo sfiato posteriore in effetti lo ho trovato quasi tappato ed un'altro indizio di una sovrapressione nel carter è stato il trovare tracce di olio nella parte posteriore del rocchetto della distribuzione come ci fosse un leggero trafilamento dal paraolio
5) il "virus" lo escluderei causa assenza (per il momento :whistle: :whistle: ) di processori a bordo
il navigatore era a casa ma in compenso avevo bruciato l'alimentatore per esso :angry: :angry:
il controller del faro è ancora sul bancone
per la guida valvola ritorno a quanto detto sopra
... e comunque grazie a tutti e continuate con le idee.
12/05/2016 06:15 #26160 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
E vai col totoguasto! :D
Io dico: virus informatico all'elettronica della moto, preso dal navigatore e passato per il coontroller del faro, e guida valvola "scollata".
Vediamo i bookers quanto mi quotano :P
12/05/2016 05:54 #26159 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
Carlo, come andava quando ha avuto la défaillance? Andava a 1? O "quasi a 1"? Oppure proprio andava poco e basta? Hai controllato il labirinto dello sfiato posteriore del basamento?
12/05/2016 05:49 #26157 da Joebar
Risposta da Joebar al topic Olio dalla ghiera di scarico
Io controllerei il guidavalvole di scarico, se la candela non si è imbrattata l'unica strada che può trovare l"olio senza passare dalla camera di combustione è quella!
11/05/2016 23:01 #26156 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
A parte il fatto che hai dei pistoni veramente indecenti...:) :) ma cosa ne dici di una sfortunata combinazione nella rotazione casuale di 3 fasce elastiche praticamente "finite"? Ad un certo punto potrebbe essersi creato un varco per l'olio proveniente dalla coppa.
11/05/2016 20:29 #26154 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
Molto Stano , ma i bulloni della testa erano ok cioè serrati bene ? ......prigionieri -OK' ?
11/05/2016 20:03 #26152 da bevotroppo
Olio dalla ghiera di scarico è stato creato da bevotroppo
L'uscita prevedeva di andare a fare il bagno a Marotta (la solita scusa per finire in un ristorante di pesce) circa 300Km fra le curve di Umbria e Marche; tutto bene fino al bagno (e al ristorante!) ma poco dopo la partenza sulla via del ritorno ecco saltare fuori una improvvisa perdita di potenza, subito penso al ripetersi per la terza volta del "guasto di Morano" cioè lo schiavellamento sull'albero motore del rocchetto della cinghia di distribuzione... tiro giù i moccoli di rito e mi rassegno a tornare a passo d'uomo verso casa.
Faccio 80Km alla velocità max di 60Km/h finchè in pianura e affronto a 25Km/h la salita della statale della Contessa ma appena comincia la discesa verso Gubbio ecco che la moto ha uno scarto e ricomincia ad andare bene tanto da permettermi di fare qli ultimi 70Km senza patemi.
Raggiunto il garage noto che sul cilindro anteriore è presete una perdita d'olio:
che si è propagato anche sul carter
per prima cosa smonto la candela del cilindro in questione
e direi che per essere una candela che ha 70.000Km non è male e non presenta particolari imbrattamenti,
anche i miei compagni di merende che mi hanno pazientemente scortato nel calvario del ritorno non mi segnalano fumosità anomale allo scarico.
L'olio è presente sulla filettatura ma trovo l'interno del collettore asciutto
Smonto quindi la testata e la trovo in ordine, solo qualche residuo di combustione nella camera di scoppio ma il motore ha più di 150.000Km e non posso certo pretendere troppo!
Sfilo il cilindro sospettando chissà quali danni ma invece
rivolgo allora l'attenzione al pistone temendo qualche fascia spezzata ma anche qui
Immagino che sia cilindro che fasce siano molto avanti con l'usura ma questo dovrebbe portare ad un progressivo calo del rendimento e non ad un fenomeno repentino per di più reversibile.
Per la cronaca ho anche smontato il volano ed estratto il rocchetto sospetto ma esso era ben saldo al suo posto e quindi innocente.
Ho preso in considerazione anche problemi elettrici e di carburazione che giustificherebbero il calo di potenza, ma la perdita d'olio?
Ora devo riuscire a finire il motore di scorta che stavo assemblando e solo dopo analizzerò con attenzione la testata in oggetto ma nel frattempo nessuno ha qualche ipotesi da suggerire?
PS.
Moolto interessante !!! ne riparliamo , ma ci sei a Morano ?
...a questo punto chi può dirlo?
Tempo creazione pagina: 0.176 secondi
