Olio dalla ghiera di scarico
13/05/2016 19:22 #26194 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
io voto per la "discesa" del guida valvola di scarico :moto:
13/05/2016 17:26 #26192 da carlo
Risposta da carlo al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
Per me,ti e' rimasta incastrata la valvola di scarico,rimanendo aperta complice anche il tubo di sfiato olio parzialmente otturato,olio e benzina incombusta ti e' fuoriuscita,....dopo un po' si e' disincastrata la valvola di scarico e tutto e' tornato nella norma.Io controllere il gioco tra valvola di scarico e il guidavalvola.
12/05/2016 17:45 #26177 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
Tubi di sfiato olio intasati?? Ma cosa hai nel carter...topi morti??? :) :) Propongo la frustigazione in "sala mensa" a Morano...
12/05/2016 12:59 #26172 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
1) sì, avevo un sistema che dirottava i vapori dell'olio provenienti da carter e teste verso un serbatoio da cui ripartivano verso il filtro (tentativo di tenere lubrificate le ghigliottine) e verso un distributore sopra la catena (per lubrificare la stessa) ma dato che nell'uscita precedente avevo avuto problemi elettrici e quindi ero dovuto intervenire nella zona batteria/spaghettata, il sistema era stato rimosso per motivi di agibilità e non rimontato;
Dato che ho completamente tirato giù il blocco motore, ho analizzato il tubo che contiene i due labiriniti (quello dal carter) e lo ho trovato quasi ostruito (soffiando l'aria passa a fatica) mentre quelli nei coperchi delle teste sono OK
2)quest'ipotesi non l'avevo presa in considerazione...:blink: :blink: :blink:
vi è da dire che temo per la salute del malcapitato "donatore" in quanto al tatto il liquido è oleoso e non so se questo è dovuto al valore di bilirubina o della creatinina di certo non da quello della glicemia che tenderebbe a renderlo schiumoso...:P
l'annacquamento della benzina potrebbe giustificare il malfunzionamento e sarebbe seccante pagare 1,40 euro/litro per restare a piedi..:angry:
la corda della frizione (come quella del freno) soffrono della mancata "manutenzione programmata": in pratica le cambio per strada quando si rompono ma purtroppo nella mia officina portatile manca una tronchese ma c'è sempre pronta la classica frase "la taglio appena sono a casa...." etc. etc.
3) Grazie Gigi della fiducia ma purtroppo anche io sono rimasto a piedi 2 volte: la prima per rottura della cinghietta (ero agli inizi e non sapevo nemmeno esistesse) e la seconda quando ho rotto 16 raggi sulla ruota posteriore..
... e "non ho mai usato la brillantina Linetti!"
4) interessante il precedente di uscita olio dalla ghiera, manca però il fumo azzurrino..
non ho molta fiducia delle mie capacità olfattive ma considerando che la superficie era calda, e quindi certi "aromi" sarebbero esaltati, nemmeno i miei amici hanno avvertito nulla
.. e comunque che mi si scambi il 3 e 1/2 per un vespasiano e una cosa seccante !!:no :no :no :no
12/05/2016 10:27 #26168 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
Anni fa, con un motore canne in ghisa, ho avuto importanti problemi di tenuta di un raschiaolio. Oltre ad abbondante fumo azzurro allo scarico, ho riscontrato lo stesso fenomeno di trafilaggio dalla ghiera dello scarico. Il fatto che nelle foto l’olio sia “saltato” direttamente sul carter (e forse sui pantaloni di Carlo) senza imbrattare il cilindro, credo sia facilmente spiegabile con il vento della marcia.
Per fugare ogni dubbio, Carlo, non ti resta che fare una prova al tatto e soprattutto un saggio olfattivo :sick:
12/05/2016 09:53 #26166 da gigicervia
Risposta da gigicervia al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
in primisi complimenti a Carlo e al suo destriero che comunque arriva sempre.La mia ignoranza in meccanica mi obbliga all'astensione di ogni ipotesi ma non posso pensare che Carlo abbia scambiato una abbondante pisciata con una perdita d'olio. Caro Toni qs volta dissento...
12/05/2016 09:10 #26165 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: Olio dalla ghiera di scarico
L'umido che si vede sul carter non è continuo al cilindro : mi viene da pensare che quando sei andato al ristorante, un animale , non ben precisato , ci abbia pisciato contro scambiandolo per una latrina.
Il malfunzionamento invece potrebbe essere stato causato da benzina annaquata.
Un po più di cura alla stato della moto non gli farebbe male , il filo della frizione in eccedenza arrotolato oltre a non servire a un c****, è brutto da vedere e sintomo di trascuratezza.
12/05/2016 07:01 #26162 da rrr1980
Scusa Carlo, mi viene in mente ora un'altra cosa. Sbaglio o tu hai realizzato un qualcosa per riciclare i vapori d'olio?
Tempo creazione pagina: 0.139 secondi
