luci anabbaglianti deboli al minimo
19/12/2011 11:17 #2571 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: luci anabbaglianti deboli al minimo
Provvedo alla foto! :)
18/12/2011 21:56 #2564 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: luci anabbaglianti deboli al minimo
Chiarissimo Piero!......(e aggiungi una tua foto nell'avatar........se vuoi)
18/12/2011 19:13 - 18/12/2011 19:14 #2557 da piero57
Dal manuale Morini (libro blu) leggo che nel 125H l'equilibrio tra corrente del generatore e batteria, a luci e motore acceso, si ha dopo i 2750/3000 giri. Cioe' se il regime e' piu' basso sara' la batteria a fornire la corrente preponderante e, di conseguenza, tendera' a scaricarsi. Da qui la necessita' di mantenere il regime piu' alto di quel valore limite per avere la ricarica della batteria stessa. Dal sintomo che descrivi si direbbe che hai una batteria piuttosto scarica...ed il sistema di ricarica Morini non aiuta...
18/12/2011 19:13 #2556 da piero57
Dal manuale Morini (libro blu) leggo che nel 125H l'equilibrio tra corrente del generatore e batteria, a luci e motore acceso, si ha dopo i 2750/3000 giri. Cioe' se il regime e' piu' basso sara' la batteria a fornire la corrente preponderante e, di conseguenza, tendera' a scaricarsi. Da qui la necessita' di mantenere il regime piu' alto di quel valore limite per avere la ricarica della batteria stessa. Dal sintomo che descrivi si direbbe che hai una batteria piuttosto scarica...ed il sistema di ricarica Morini non e' il massimo...
18/12/2011 12:04 #2552 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: luci anabbaglianti deboli al minimo
il regolatore è quello che si può aprire della ducati energia
18/12/2011 11:41 #2551 da piero57
Sembra come se il regolatore di tensione, come numero di giri, "attacca" troppo in alto. Cioe' a regimi bassi non ti carica la batteria. Nei Morini questa funzione non e' il massimo, ovvero non si ha la piena ricarica della batteria al minimo. Pero' tu la descrivi piu' tragica di quanto accade di solito quindi puo' essere un malfunzionamento parziale del regolatore.
Domanda: il regolatore dl 125H e' come quello del 3 1/2?
17/12/2011 19:13 #2550 da gavio84
luci anabbaglianti deboli al minimo è stato creato da gavio84
ciao a tutti avrei una domanda da porre , nel mio 125 h quando accendo le luci anabbaglianti o abbaglianti e sono al minimo ho un lumicino al posto del faro invece mentre vado è tutto ok.
è normale o potrebbe esserci qualche problema di collegamento dell'impianto?
grazie a tutti
