luci anabbaglianti deboli al minimo
24/12/2011 23:33 #2649 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: luci anabbaglianti deboli al minimo
Nell'angolo tecnico scarica il manuale uso e manutenzione del 3 1/2, a pag. 18 trovi lo schema dell'impianto elettrico con quel tipo di regolatore, in pratica vanno collegati i due fili gialli provenienti dall'alternatore ed il filo marrone che va alla scatola portafusibili, il filo rosso che proviene dall'alternatore va direttamente alla scatola portafusibili.
23/12/2011 11:59 #2637 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: luci anabbaglianti deboli al minimo
scusate qualcuno sa dirmi come collegare il regolatore di tensione della ducati elettrotecnica ma non quello sigillato il tipo che si puop aprire e vedere i diodi e le bobine..
grazie a tutti
20/12/2011 22:05 #2599 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: luci anabbaglianti deboli al minimo
Grazie Piero...........come sempre chiarissimo e puntuale (prezioso ) ah ..... visto la foto ...Ok
20/12/2011 12:00 #2593 da gavio84
comunque ho capito che faccio prima a rifarlo da zero che modificare il casino che hanno fatto e poi ho tutto l'inverno!
grazie per l'aiuto
20/12/2011 11:43 #2592 da gavio84
ahh.capito grazie piero, appena ho un attimo controllo perchè ho notato esserci un po di confusione nel mio impianto.. comunque con gli schemi e le tue dritte non dovrei perdermi...
un poco di esperienza con l'elettricità ce l'ho visto che è il mio mestiere, anche se non è proprio la stessa cosa l'impianto di una moto :cheer:
20/12/2011 11:31 #2591 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: luci anabbaglianti deboli al minimo
grazie piero mi ero andato a rileggere anche io quel passo della bibbia morini, ed ero giunto alla stessa conclusione adesso proverò a controllare l'impianto partendo dalla batteria, cosi per sicurezza :cheer:
dallo schema sembra che il filo con polarità positiva che alimenta a monte il devio luci sia alimentato dal regolatore e non direttamente dalla batteria.. non sarebbe più corretto che la batteria alimenta i vari dispositivi e il regolatore provvede a caricare la batteria.. adesso io non so come sia fatto dentro il regolatore, probabile che quel filo faccia gia capo direttamente alla batteria.
o forse ho detto delle cavolate :P
aspetto fiducioso i vostri consigli!
I fili dell'impianto collegati alla batteria sono quelli rossi i quali si connettono al filo rosso in uscita dall'alternatore tramite il fusibile principale. I fili marroni invece derivano dal filo marrone del regolatore, questo filo e' un ingresso per il regolatore (gli da la tensione regolata in retroazione affinche' possa svolgere il suo compito). Quando giri la chiave metti in collegamento (nel commutatore) i fili rossi con quelli marroni. Quindi, in definitiva, il volano tramite il filo rosso carica la batteria ma contemporaneamente, tramite il filo marrone,pilota il regolatore che quindi conosce e controlla la tensione dell'impianto. In questo modo, se la tensione supera un certo valore (circa 14V), il regolatore interviene cortocircuitando gli avvolgimenti del volano e togliendo il cortocircuito un attimo dopo e cosi' via. Nota del sistema Morini: se la tensione di batteria e' troppo bassa (credo sotto i 6V...) il sistema di ricarica non funzionera' cioe' non sara' in grado di ricaricare la batteria. Credo sia stato implementato cosi' per evitare di surriscaldare gli avvolgimenti interni del volano con una corrente di ricarica eccessiva.
19/12/2011 19:52 #2583 da giumorin
Devi capire che la parte elettro-nica delle moto italiane di quel periodo non è mai stata molto curata,mà si montava quello che c'era in giro..o magari quello che costava meno........e certi componenti erano a livello dei ciclomotori........che allora non avevano batteria......( vedi anche il PX....che aveva le frecce che andavano alternate ...davanti - dietro e solo col motore in moto.......sai che bello quando devi provare l'impianto..::! ) se poi aggiungi che le moto sono "invecchiate "non possiamo pensare di avere luci allo ...Xeno
19/12/2011 11:37 - 19/12/2011 11:47 #2572 da gavio84
