la modifica la puoi fare cambiando la ruota,piu' devi aggiungere la piastra portapinza,la pinza con relativa pompa,ecc
A mio avviso e' poco consigliabile perche' la ruota con il disco pesa un'enormita' rispetto a quella con mozzo conico a tamburo,poi la frenata del disco non e' che sia il massimo.Rendi piu' performante il tuo freno posteriore, smontando la ruota,ripulendo il mozzo e se in pessime condizione rettificandolo ,per ultimo cambiando le ganasce con un tipo con ferodo piu' morbido,quindi con piu' mordente.
Sostituire la trasmissione primaria del 350 con quella del 500 è teoricamente possibile . Ma perchè complicarsi la vita quando basta cambiare la corona ?
ciao!
memore del mio lontano trascorso da vespista,
per allungare i rapporti non si pùo sostituire la trasmissione primaria con quella dei motori 500 "piu lunga" a necessario sfavore della coppia e del tiro ai bassi regimi.
sono certo che qualcuno ci ha provato e potrebbe riportarci le sue impressioni.
un saluto a tutti
Per allungare i rapporti di trasmissione si può mettere una corona da 44 denti , con alcune modifiche anche una 43 . La frenata del tamburo posteriore non l'ho mai trovata carente , per l'anteriore ci sono varie soluzioni a seconda di quello che si vuole ottenere e spendere. Una modifica interessante che sto facendo è un cupolino più protettivo per avere maggior comfort e velocità di crociera.
Se la modifica fosse possibile non saresti comunque "come da libretto" quindi come fai in caso di revisione/controllo? Io sul kanguro X2 lamento invece un disco anteriore troppo poco potente e sto pensando sul da farsi...
Ho cercato nel forum ma non mi pare di aver scovato discussioni in merito.
Per cercare di migliorare due cronici problemi del Kanguro x2, rapporti troppo corti e frenata del tamburo, mi chiedevo se fosse possibile montare senza eccessive modifiche il gruppo ruota mozzo del Kanguro x3 ?
