cinghia distribuzione, elettrovalvola 3 1/2 1974
13/12/2015 17:32 #24791 da gavio84
Con un tester misura la resistenza (tester in ohm) fra il filo verde e il bianco, dovresti avere almeno una resistenza di 190 Ohm se cosi non è e ne misura meno la tua bobina avra difficoltà a caricare i condensatori dei trasduttori soprattutto all'accensione.
Per scrupolo controlla i collegamenti dei suddetti fili sulla bobinetta dello statore.
Ringraziano per il messaggio: giumorin, 1952
13/12/2015 16:55 #24789 da ugo.moscato
Risposta da ugo.moscato al topic R: cinghia distribuzione, elettrovalvola 3 1/2 1974
L'alternatore è stato completamente rifatto negli avvolgimenti e nei magneti (rotore e statore)
(non so se è questo che intendi) mentre il captatore e i trasduttori sono quelli originali. I trasduttori contengono la bobina AT le cui spire sono precedute dal condensatore che le 'eccita' con 600 V (dovrebbe ma secondo me non lo fa).
Quindi la bobina non fa scoccare la scintilla. Dopo mezz'ora di pedivella il condensatore si è un poco ricaricato e a quel punto parte e va che è una meraviglia. Quando la butto giù dalla discesa invece la corrente arriva dall'alternatore che gira veloce e produce corrente a sufficienza ad risvegliare istantaneamente il condensatore che poi fa il suo dovere.
Scusate se sono logorroico, ma vorrei venirne fuori, ci sta la ricostruzione?
13/12/2015 16:35 #24788 da zetazeta
Ugo, si direbbe un tipico caso di "bobinetta" cotta; l'alternatore è sato rifatto completamente o solo per la parte ricarica?
13/12/2015 16:15 #24787 da ugo.moscato
Dopo un lungo lavoro, ho rilevato che a freddo la moto non si avvia perchè non arriva corrente alle candele.
Mi sono così convinto che, poichè la moto funziona perfettamente e si avvia al primo colpo se la butto giù da una discesa, il problema potrebbe risiedere nei due trasduttori Ducati 323921 che sono quelli originali (41 anni) e contengono due condensatori da 600 V collegati alla bobina AT che potrebbero essersi esauriti. Considerando che l'alternatore è stato rifatto , c'è qualcuno che ha esperienza del cambio dei trasduttori? Avete idea di dove posso trovarli?
Grazie Ugo
24/11/2015 10:05 #24519 da ugo.moscato
fatto
23/11/2015 22:28 #24514 da giumorin
Ugo posso capir la tua fretta di avere delle risposte visto che l'hai appena presa ma nel forum ci sono delle regole , prima ci si presenta e si compila il profilo personale :ok2:
23/11/2015 15:38 #24503 da piero57
Grazie, dove trovo questa cinghia a Milano o dintorni?
Io le prendo da ATTI (cernusco s/n). www.atti.it/media/get/cinghie-dent-pollici.pdf
23/11/2015 15:24 - 23/11/2015 15:24 #24501 da ugo.moscato
Grazie, tiro sempre uno dei due starter ma nulla da fare
