ciao Piero....con te credo di avere parlato su moto morini club se non erro....su FB non mi risulta di aver mai accennato al problema,anzi se potessi indicarmi dove trovare la discusione darei un occhiata volentieri.Comunque grazie ugualmente.Cerco di chiedere a piu' persone...magari becco quello che ha avuto lo stesso problema.
Per quando riguarda i giri forse sono io che non riesco a spigarmi.Anche se metto i giri a 2000 la moto per un attimo va bene dopodichè(senza toccare nulla)la moto si accellera da sola.Il minimo è completamente sballato.
1000 giri e' un minimo basso. Domanda stupida...hai provato a tenerlo sui 1500/1800? Non aggiungo altro a quanto ti hanno gia' detto qui ed in altra discussione su FB.
premesso che ci sono quelli più bravi di me che ti possono rispondere in maniera migliore direi innanzitutto che sul carburatore esiste oltre alla vite che regola l'alzata della ghigliottina anche la vite, che deve essere montata senza o ring, che regola il titolo della miscela e quindi per fare la carburazione devi lavorare su entrambe.
Ci sono discussioni specifiche e il manuale della dell'orto che spiegano come fare.
Controllerei poi lo stato del filtro dell'aria, sempre che tu non l'abbia sostituito, e il gioco valvole.
Per il carburatore io monterei dei getti nuovi, in particolare quello del minimo (costano pochi euro) oltre a sostituire lo spillo della benzina.
Detto questo se la candela è quella giusta, ngkbp7es (vado a memoria), se la distanza fra gli elettrodi è corretta, se fa una buona scintilla, se arriva benzina allora o è un problema di carburazione non corretta o un problema di scarsa compressione.
Dopo aver smerigliato le valvole hai controllato che queste tengano? (scusa la domanda sciocca)
ciao kropot
p.s. per fare la carburazione il motore deve essere caldo e non la puoi fare a motore freddo
Ho un problema con la mia morini 125 h del 1982 e spero che qualcuno del forum possa darmi qualche dritta.Non ho trovato un altro topic a riguardo ma ,se dovesse esserci gia',prego di spostare la mia discussione.
Vengo al dunque:La moto si accende bene ma non tiene il minimo e se vado ad agire sulla vite per alzarlo un po' la moto sale di giri fino ai 3500/4000.Riportando i giri sui 1000 la moto si spegne.
Premetto che ho cambiato le guarnizioni testa e cilindro,pulito perfettamente il carburatore,provato anche con carburatore nuovo,cambiato cinghia,verificato collettore aspirazione integro,smontato testa e smerigliato le valvole,provato a cambiare lo statore.
Non so' piu' dove sbattere la testa......è possibile che il motore prende aria da qualche parte?suggerimenti?
Oppure cortesemente qualcuno puo' indicarmi un bravo meccanico specializzato in questo tipo di moto? grazie
