Come già accennato nella sezione "presentiamoci" sono alle prese con il restauro della mia prima moto d'epoca.
Prima cosa volevo provare a vedere se il motore gira essendo fermo da 20-25 anni...giusto per sentire il sound.....
L'idea era fare girare il motore per mettere poi olio detergente e poi sostituire il tutto con nuovo olio motore e poi passare alle altre fasi del restauro....
Prima di provare ad accendere ho smontato carburatore, cambiato tubicini benzina, pulito con benzina, asciugato con compressore in ogni minima parte e rimontato tutto.Successivamente ho controllato cinghia dentata che sembra in buone condizioni (prrovedero' comunque a cambiarla) cambiato candela e controllato, fa la scintilla 5-6 mm.
Ho anche smontato serbatoio e dato pulita e rimontato.
Ho provato ad accendere ma nulla se non che a volte, dopo varie pedivellate è molto sudore, ogni tanto la marmitta da uno scoppiettio.....contento e pensando di esserci quasi riuscito a farla partire ho
ricontrollato nuovamente candela era sporca, quindi ho immaginato fosse problema carburatore...quindi rismontato tutto pensando di aver dimenticato di pulire qualche getto, poi rimontato carburatore, provato ad avviare ma nulla.....neanche più lo scoppiettio che mi aveva dato un po' di fiducia...uff
Cosa sbaglio? Ho cercato un po' nel forum ma non ho risolto nulla.
Può essere un problema elettrico? Che devo controllare?
Spero di essermi fatto capire...
Grazie a tutti
