Aiuto!!!moto che non si spegne
11/09/2015 12:07 #24033
da stinky
Risolto finalmente!!!!l interruttore nn faceva Massa con il faro causa vernice..grazie a tutti
stinky
Tresette
Ringraziamenti ricevuti 0
11/09/2015 11:17 #24032
da stinky
Ho usato il tester sui morsetti e il contatto rimane sempre aperto, con chiave inserita o no,girata o no
stinky
Tresette
11/09/2015 10:40 #24029
da stinky
Mi sto rendendo conto di quanta ignoranza ci sia all interno di me
stinky
Tresette
11/09/2015 10:26 #24026
da piero57
Se le puntine sono chiuse quando fai la misura sono per forza a massa...
Con il blocchetto smontato (come in foto) devi collegare i due puntali del tester sui due morsetti e provare, girando la chiave, a controllare se c'e' una posizione in cui il contatto si apre (resistenza infinita).
Ho controllato le puntine e sono a massa
Ringraziano per il messaggio: stinky
Ringraziamenti ricevuti 261
11/09/2015 10:17 #24025
da stinky
stinky
Tresette
11/09/2015 08:21 #24024
da stinky
Nn riesco a capire come possa essere guasto un blocchetto, sono solo due contatti
stinky
Tresette
10/09/2015 20:00 #24014
da stinky
Se stacco il rosso dal blocchetto e lo metto a massa la moto si spegne. Quindi può essere il blocchetto guasto?
stinky
Tresette
10/09/2015 19:18 #24013
da app41
prova a fare un cavallotto volante in parallelo al blocchetto, per chiudere le lamine di cui parlava piero
suppongo - ma non conosco il corsaro - che metta a massa le puntine
se chiudendo il cavallotto a massa la moto si spegne, e' un problema di blocchetto
altrimenti escludilo e cerca altrove
avendo tutto l'impianto nuovo, ci sono moltre altre possibilita'...
fai attenzione perche' spesso circolano parecchi volts e magari se tocchi i capi del cavallotto potresti prendere la scossa
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
Ringraziamenti ricevuti 45
