Problema impianto elettrico corsaro
26/06/2015 16:27 #23437 da marcocesareangeli
Risposta da marcocesareangeli al topic R: Problema impianto elettrico corsaro
Provo e posto il risultato! Grazie
MCA
26/06/2015 15:14 #23433 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Problema impianto elettrico corsaro
Il problema è che essendoci 17 Volt a livello dei cavi della batteria, se la monto me la gioco, per quello non l'ho montata......
Scusa ma il regolatore c'e' nell'impianto? Nel Corsaro si chiama "impedenza" e' un semplice avvolgimento che sta nel faro.
Allora, l'impedenza c'e e ho misurato la resistenza a livello di questa che e pari a 0 quindi in teoria l'avvolgimento non dovrebbe essere rovinato però non so....
Allora collega la batteria e lascia che l'impedenza faccia il suo lavoro. L'impedenza, al crescere dei giri (cioe' della frequenza dell'onda che esce dal volano) si oppone sempre di piu' all'innalzamento della tensione. E' un regolatore "primitivo" ma la sua funzione la fa. Nel caso in cui non vedessi questo effetto potrebbe darsi che l'impedenza stessa sia in cortocircuito. Dai miei dati risulta che altro non e' che un avvolgimento di 180 spire di filo diametro 0.5mm, questo filo ha una resistenza di circa 80/85 Ohm al km, io direi che ci possono essere circa un po' meno di un centinaio di metri di filo quindi almeno 6/8 Ohm dovresti trovarli. Controlla bene l'azzeramento dello strumento prima di fare la misura.
Ringraziano per il messaggio: marcocesareangeli
26/06/2015 11:46 #23431 da marcocesareangeli
MCA
26/06/2015 11:43 #23430 da marcocesareangeli
Grazie della risposta, ma essendo un impianto a 6Volts non sarebbero comunque troppi anche 13-14 volts?
MCA
26/06/2015 06:20 #23427 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Problema impianto elettrico corsaro
Ma la tensione verrebbe stabilizzata dalla batteria, vedrai che non leggi più 17 Volt ma 13 o 14. Comunque le batterie al piombo non le fotti mica se gli mandi 17 volt, se però la tensione restasse cosi alta avresti una forte corrente di ricarica che dopo un po' farebbe friggere l'acido con conseguenza fuoriuscita dello stesso. Quindi tu monti la batteria dopodiché fai le verifiche misurando la tensione ai vari regimi, l'impianto nasce per lavorare con la batteria, la quale come detto, ha anche la funzione di stabilizzare la tensione, senza mi sembra normale che ad alti regimi la tensione salga oltre il dovuto!
Inviato dal mio ONETOUCH MOBILE
25/06/2015 17:29 #23422 da piero57
25/06/2015 15:40 #23421 da marcocesareangeli
MCA
22/06/2015 21:26 #23405 da Joebar
Bé allora io inizierei a fare le prove con la batteria montata!
