Statore di una Moto Morini 500 "arrostito"
16/07/2015 21:27 #23632 da unaltroangelo
Risposta da unaltroangelo al topic R: Statore di una Moto Morini 500 "arrostito"
Con mio immenso piacere vi informo che ci sono riuscito!
Con grande pazienza e con l'aiuto di alcuni santi che ho "interpellato" duramente più volte, ho riavvolto le cinque bobine dello statore.
Ho sostituito i supporti bruciati delle bobine bruciate con i supporti delle bobine di uno statore Vespa.
I supporti originali delle bobine Moto Morini sono realizzati in un materiale molto simile alla bachelite e quelli dello statore Vespa sono fatti di plastica dura: questa differenza di consistenza produce alcuni problemi di fusione del supporto quando si devono saldare i fili di rame , ma con un po 'di attenzione ho fatto un buon lavoro.
Devo ringraziare tutti voi che mi avete dato le vostre opinionii ed i vostri suggerimenti,un mio amico meccanico che mi ha dato un paio di statori Vespa bruciati, e Gianni (admin) che mi ha mostrato dove trovare lo schema del'avvolgimento dello statore Moto Morini .
Questo pomeriggio ho finito il lavoro, sono uscito con la mia Moto Morini 500 ed ho percorsoo circa 15 Km: tutto a posto, e il regolatore di carica funziona perfettamente!
01/06/2015 15:13 #23191 da unaltroangelo
Risposta da unaltroangelo al topic R: R: Statore di una Moto Morini 500 "arrostito"
la batteria da 16 Ah che utilizzavo precedentemente (l'ho smaltita) era marca "cavallo che corre nella prateria da solo" ed aveva orientativamente le stesse misure fisiche.
01/06/2015 15:11 #23190 da unaltroangelo
La batteria Fiamm 53030 entra ed esce dal fianco della mia moto senza alcun problema: devo solo spostare (con un dito) il tubetto del liquido del freno posteriore.
Le misure sono: altezza 171mm, larghezza 185mm e profondità 125mm.
01/06/2015 14:08 #23189 da umbi
Ci sta ? Io ho una Imperial (www.imperialbatterie.com/negozio/prodott...2a6db37b9ea450db398b) da 32 ah che fa : 184x125x160 e ci stà giusta giusta specialmente come altezza, la FIAMM (www.automarket-pro.com/fiamm/batteria-fi...ampere-dettagli.html) fa : 186x130x171 e non capisco come faccia ad entrarti dal lato fianchetto. Comunque non sono dimensioni da batterie da 16ah
01/06/2015 14:07 - 01/06/2015 14:09 #23188 da umbi
doppio
01/06/2015 10:19 #23187 da unaltroangelo
Fiamm 53030
01/06/2015 10:05 #23186 da umbi
Strano anche io ho un 500 ed in origine l'alloggiamento prevede lo spazio per un 30 ah. La FIAMM da 30ah grossa come una 16 ah che sigla ha ?
01/06/2015 09:28 #23185 da unaltroangelo
Intendevo dire: La batteria che ho comprato è una Fiamm da 30 Ah ed ha le stesse dimensioni fisiche delle batterie da 16 Ah
