Volevo solo dare una informazione circa lo schema del "grande Piero" ...quello schema e' stato buttato giu' in pochi minuti ed andrebbe migliorato. La zona del monostabile forse non e' calibrata a dovere...sulla mia quando scavalco gli 8000 giri c'e' una specie di muro. Devo riguardare bene quella sezione e forse andrebbe anche stabilizzata e protetta l'alimentazione a 12V.
Tempo fa avevo provato ad affrontare il problema: motomoriniclub.forumcommunity.net/?t=52936271
ed avevo proposto alcune idee (in seguito sviluppate anche da altri) ma erano saltati fuori alcuni problemi; con la conoscenza accumulata in seguito sarei ora molto interessato a poter studiare quei "problemi" ma ogni cosa a suo tempo.
Lo scHema di Piero è questo: www.motomoriniclub.nl/REVcounteradapter.pdf
lo uso da anni (e non ho mai ringraziato a sufficienza l'autore) trasferendolo sui vari tipi di trasduttore che nel tempo hanno popolato il mio 3 e 1/2 (e svariate migliaia di Km )
I codici ducati sono buoni solo per giocarci al lotto...
nel senso che la ducati li produceva con tre numeri differenti a seconda se erano di primo impianto, ricambio originale o aftermarket (lo stesso identico prodotto!) poi nel tempo ha anche pensato di cambiare più volte la numerazione insomma troverai decine di numeri che indicano la stessa cosa ma per quanto riguarda i trasduttori Vespa basta che controlli che la scatola sia blu ed abbia il filo che fuoriesce giallo, questo particolare "codice" è rispettato anche dai vari produttori cinesi/indiani.
Per il contagiri la storia è lunga e non riguarda solo i trasduttori alieni ma anche i nostri originali grigi e tornerò prima o poi sull'argomento; se utilizzi la funzione "cerca" troverai una intera biblioteca a riguardo (io continio a girare con lo scema del grande Piero ); la risposta comunque è NO, solo i trasduttori originali neri hanno la presa contagiri.
ciao bevotroppo ho risposto ieri ma non vedo la risposta ci riprvo chisà cosa ho combinato va beh.
controllato tutto ma la mia è proprio sfortuna , ne approfitto per chiederti se sai il codice del trasduttore blu della vespa così se è uguale a quello che ho ne compro un altro a proviamo a vedere di sistemare il tutto per bene, poi volevo chiedere ma in quelli blù si può collegare il filo del contagiri se sì dove ?
grazie a tutti
I nostri trasduttori non sono poi così fragili: già il guasto di uno è poco probabile, due sono veramente troppi.
Ma come dice Admin il modo più sicuro per bruciarli è fornirli il +12v.... sei sicuro di non avere un oggetto metallico a spasso dentro il portafusibili? vi erano dei piastrini che tenevano la carta con i colori dei fusibili che si arrugginivano e si spezzavano andando a combinare proprio quel guaio...
Se hai il pickup rosso e hai montato un trasduttore Vespa blu (con filo giallo) puoi decidere di montarne un'altro anche sull'altro cilindro, quindi ritardare il pickup di un paio di millimetri e rifare la fase con la stroboscopica come previsto dal manuale; potresti così usare la moto (e non perderti queste belle giornate) e poi decidere se tornare alla configurazione originale o no.
Ringraziano per il messaggio: giumorin, maurizio64
