Se l'impianto e' stato modificato non ti resta che armarti di santa pazienza e verificare filo per filo seguendo lo schema elettrico della moto. Non e' facile se non mastichi questa roba...
Comunque controlla bene per prima cosa se i fili collegati al blocchetto di accensione siano stati cablati in modo giusto (colori dei fili rispetto ai numeri sul retro). Guarda se ci sono in giro connessioni non riconducibili al cablaggio di serie (giunte nel mezzo o connettori diversi).
Bene, grazie. Non sò cosa abbiano combinato all'impianto eletrico......Quando ho preso la moto, con chiave girata su marcia, l'anabbagliante è sempre acceso anche con il selettore luci su "off".....per questo il mio dubbio era su un ipotetico scambio di collegamenti nella lampada faro (ed è per questo che mi interessava sapere come fossero i collegamenti in una moto funzionante). In questo modo la batteria mi si scarica in breve tempo......e da questo credo di dedurre che non viene caricata. Spero sia solo un problema di regolatore.....o ancora meglio di batteria......devo fare delle prove con il tester......ma non sono un mago dell'elettricità.........
Sulle stradali, con la chiave in posizione di marcia , le luci devono funzionare tutte. Il blocchetto di accensione ha tre funzioni nella posizione di marcia: rimuove la massa dal filo verde(permettendo l'avviamento), collega il filo rosso (batteria)al filo marrone che da il riferimento al regolatore e che poi viene distribuito a tutto l'impianto, infine collega il filo giallo al filo giallo/nero (predispone il funzionamento delle luci di posizione quando sara' attivato l'interruttore al manubrio). Quest'ultima funzione deve essere tenuta distinta dall'analoga funzione quando si gira la chiave in posizione "parcheggio".
Salve a tutti,cerco di spoegare i miei dubbi. Premesso che probabilmente la batteria non viene caricata con motore avviato, vorrei sapere se a motore spento, con chiave girata su "marcia", le luci funzionano tutte indistintamente, oppure solo la posizione e le altre solo a motore acceso?
Qualcuno potrebbe schemattizzarmi i collegamenti di luce anteriore e blocchetto chiave?
Confido nel vostro aiuto, grazie per l'attenzione!
