- Ringraziamenti ricevuti 20
Se hai un 262T potresti provare il 264T. Meno del 262 non ho mai sentito sul 500...tieni fisso lo spillo conico, devi fare un cambiamento alla volta.Bhè visto che con lo starter parzializzato il "BUCO" scompare .... Quindi dovrei provare un 264T ?
Il numero del polverizzatore altro non e' che il diametro del foro in centesimi di millimetro. Quindi piu' grande e' il numero piu' e' largo il foro dentro il quale si infila lo spillo conico. Anche lo spillo ha un diametro calibrato (nella parte cilindrica) ma questo non e' esplicitato nel nome, bisogna dedurlo dalle tabelle Dellorto. In pratica il problema che si ha nella prima apertura del gas (buco ai bassi), supponendo che il getto del minimo sia quello di serie come pure lo smusso della valvola del gas (e questi due elementi conviene lasciarli di serie) e' una questione di "area anulare" tra il foro del polverizzatore ed il corpo (parte cilindrica) dello spillo. In questa fase non sta ancora lavorando la parte conica dello spillo. Per "buco" in questa fase si intende una ripresa irregolare dal minimo. Bisogna vedere se e' un problema di "magro" o di "ricco" del titolo della miscela. Sperimentalmente, lasciando invariato lo spillo conico, se si sospetta un caso di "ricco" si puo' provare a diminuire il diametro del polverizzatore, utilizzandone uno della stessa serie, es. passare da un 266T ad un 264T.Mhhhh ... 266T mi giunge nuovo ... bisognerebbe capire cosa comporta salire di numero ? E come si abbinano agli spilli conici. Per prima serie cosa intendi ? Il mio è del 1981 ! Sarebbe un prima serie ? Il tuo di che anno è ?
Mi chiedevo se quel buco ai bassi sia dovuto al polverizzatore (262T) ... io ho lo spillo come il tuo alla 3za tacca .... c'era un getto del minimo da 50, sostituito col 45 ma non è cambiato niente.
Getto del minimo ?Sul mio (1981 5V) c'è dall'origine (l'ho comprato nuovo) 264T abbinato ad uno spillo conico X2 2a tacca e getto di Mah 130
