Ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema. Riuscite ad aiutarmi?sto cercando di bypassare tutta la strumentazione del faro e collegare direttamente il volano magnete alla bobina per testare se la candela scintilla. Dal volano magnete escono tre fili (rosso, nero, verde). Come devo collegarli alla bobina? Sono abbastanza inesperto a livello di impianto elettrico e vorrei testare il funzionamento del motore prima di imbarcarmi nel restauro del corsaro 125. Se possibile e con un po’ di pazienza mi potreste dare una mano?
Grande Giuseppe,
dopo aver spruzzato un po di disossidante sulle punte platinate tutto funziona a regola d'arte.
La candela fa scintille a tutto spiano!
la prima cosa da fare è pulire bene le puntine platinate, in genere con l' inattività fanno l' ossido sui contatti, anche il condensatore potrebbe essere la causa della mancata accensione. Buon lavoro
Se hai dubbi sulla bobina , (presumo quella esterna) procurati una bobina piaggio v50, ciao, si, a punte platinate anche se la compri nuova non costa una cifra, ha un solo filo, non preoccuparti, l' altro è collegato direttamente a massa, ricordati di fissarla bene a massa, e prova, il tuo testare singolarmente, ti riferisci ai fili che escono dal volano? le punte platinate aprono correttamente? fammi sapere
Ciao Giuseppe,
sono arrivato a testare i componenti singolarmente proprio perchè, montando tutto come hai spiegato tu prima, la scintilla non arrivava, quindi ora mi tocca capire cos'è che non va.
Ho iniziato con la bobina perchè, sendo me, è la più veloce da testare per poi proseguire fino problema.
Attenzione, il corsaro parte anche senza batteria, il volano genera la corrente necessaria a far scoccare la scintilla, prova ad attaccare il filo rosso che esce dal volano direttamente sulla bobina il filo nero a massa e l' arancio libero, nel caso di punte platinate esterne il filo rosso prima di collegarlo alla bobina va collegato al filo delle punte. prova a vedere se facendo girare il volano vi sia una discreta scintilla tra il rosso e massa (il filo nero deve essere collegato a massa)
