Rottura bilanciere
25/04/2014 16:54 - 25/04/2014 17:06 #18625 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Rottura bilanciere
Godronatura + Loctite ed in ogni caso la corsa dell'asta è inferiore alla lunghezza dell' interferenza alluminio-ferro e quindi in ogni caso non uscirebbe; sono tante le aste che hanno una delle due giunte "allentata" e funzionano regolarmente all'insaputa dei proprietari, solo con un pò di rumore in più.
Riguardo la "jella" vi sono nell'ordine (da Grosseto):
Fatima = 2.600 Km
Santiago di Compostela = 2.200 Km
Lourdes = 1.300 Km
Međugorje = 1.100 Km
che un gavettone di acqua santa non può che farti bene,
in alternativa con soli 209 Km vieni a Gubbio il 15 maggio per la Festa dei Ceri e ti becchi la benedizione di Sant' Ubaldo (ed il gavettone di vino santo!) :P :P :P
25/04/2014 13:40 #18624 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Rottura bilanciere
Vero, ma poi devi ricomporre l'asta rimettendo il puntale, e non credo sia semplicissimo.
Ad ogni modo mi sono realizzato quattro spessori da 1 mm e li ho montati. Naturalmente, a conferma della iella che attanaglia questo motore, al rimontaggio del castelletto dell'anteriore è partita la filettatura M8 nella testa dove va il prigioniero :angry: Ora tocca prendere l'elicoil...
25/04/2014 09:03 - 25/04/2014 09:04 #18622 da bevotroppo
... separi una parte in acciaio dal centrale in alluminio e tornisci...
25/04/2014 06:25 #18620 da rrr1980
L'interferenza c'è allorché un bischero (nel caso, lo scrivente) abbia sbassato i cilindri per aumentare il rapporto di compressione.
ma in questo caso non è più semplice accorciare le aste in misura corrispondente?
Come fai ad accorciare le aste... ???
24/04/2014 21:42 #18615 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: Rottura bilanciere
24/04/2014 20:40 #18613 da rrr1980
24/04/2014 19:53 #18612 da umbi
Risposta da umbi al topic R: Rottura bilanciere
Morale della favola: quei bilancieri erano stati da me aggiustati per evitare la famosa interferenza con i puntali delle aste. Ma evidentemente assottigliarli è rischioso. Meglio spessorare la base del castelletto.
Cioè ? L'interferenza c'è su tutti ? Non so di questo ...
24/04/2014 19:51 #18611 da umbi
Cioè ? Quale interferenza ? Ma c'è su tutti ?
