Dubbio su candele
24/04/2014 11:32 #18602 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: Dubbio su candele
Le candele col resistore sono soggette rottura indipendentemente dai chilometri, le vecchie champion n7y sono ancora le più efficenti , alla faccia dell'iridio.
24/04/2014 11:14 #18601 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: Dubbio su candele
....la differenza sta che in quelle R è inserito l'antidisturbo per la radio tuttavia niente meglio dell'esperienza in questi casi è buona consigliera per cui aspetta a sentire qualcun altro che ha già provato...
Sul corsarino qualche volta ho montato le R non trovando le candele "non R", se l'impianto è a posto vanno come le altre, ma durano molto di meno, almeno sugli impianti vecchiotti "sul fil di lana", non saprei dire della durata su una moto moderna.
24/04/2014 08:46 #18598 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Dubbio su candele
Salve a tutti, l'officina alla quale avevo portato la mia 3 1/2 Gt del 80 mi aveva installa delle NGK BP8ES , ma qualche giorno fa ho deciso di sostituirle con quelle all iridio vale a dire BPR7EIX.
Ciò che ho notato è che le candele che avevo prima ( grado termico 8) formavano dei depositi carboniosi per effetto appunto di un grado termico non proprio adatto.
Al momento non ho alcun esperienza circa il rendimento ( consumi, e restazioni motore) poichè a causa di brutto tempo non ho usato la moto.
Vi terrò aggiornati, se volete, su quanto riesco a percepire.
Ciao a tutti
Le BP8ES sono piu' fredde delle BP7ES, dovrebbero andar meglio nell'uso "estivo".
24/04/2014 07:19 #18597 da opps
Risposta da opps al topic R: Dubbio su candele
ciao mauro, certo che vogliamo saperlo, un forum prima di ogni altra cosa è un punto di incontro per scambiarsi opinioni ed esperienze
24/04/2014 06:10 #18595 da mauro72
Risposta da mauro72 al topic R: Dubbio su candele
Ciao a tutti
23/04/2014 20:11 #18588 da piero57
Non sono esperto di candele ma faccio alcune considerazioni legate all'accensione Ducati. Questa e' una CDI che lavora con una tensione, sul filo verde, piuttosto bassa rispetto ad altre accensioni dello stesso tipo. Si sa che per avere una buona scintilla ci vuole un'energia di circa 40/50 mJ mentre la nostra ne da circa la meta' se non meno. Il nostro sistema funziona quindi con cavi a resistenza zero e candele senza resistenza per sfruttare al massimo l'energia di scarica che fornisce il sistema. Una resistenza inserita nella candela limita sia un poco la tensione massima ma limita la correntee, di conseguenza, l'energia di scarica. Morale...meglio lasciare tutto di serie. Le candele all'iridio, oltre ad usurarsi meno, avendo un elettrodo piu' piccolo favoriscono la scintilla con tensioni piu' basse.
23/04/2014 19:36 #18584 da opps
io non ho una tre e 1/2 ma un excalibur delle ultime versioni che monta accensione kokusan, pertanto è diverso dalla tua moto, in teoria le due candele dovrebbero essere perfettamente equivalenti, nel senso che la differenza sta che in quelle R è inserito l'antidisturbo per la radio tuttavia niente meglio dell'esperienza in questi casi è buona consigliera per cui aspetta a sentire qualcun altro che ha già provato. Da parte mia posso solo dirti che sulla mia moto ho trovato un certo vantaggio a montare le candele equivalenti all'iridio, vantaggi soprattutto in termini di regolarità del minimo e facilità di avviamento, mentre tutti gli altri vantaggi decantati su queste candele tipo consumi e accelerazione e ripresa mi sa che se ci sono sono impercettibili e quindi visibili solo con gli strumenti.
23/04/2014 18:09 #18581 da MARDUK
Dubbio su candele è stato creato da MARDUK
Salve a tutti, sò che per la 3 1/2 gt la corretta candela NGK è la BP7ES.....ho in garage due BPR7ES, con resistore quindi, possono andar bene ugualmente o vado in contro a problemi? Un saluto.
Moto Morini 3 1/2 GT '77
Suzuki GSX 400 F Cafe...
Tempo creazione pagina: 0.151 secondi
